afk 发表于 2014-11-12 17:32:37
升降平台用液压回路的背压问题
小弟从事液压三年,接触一些液压回路,在升降平台中为了保证下降时候的平稳性,发现有的原理图用的回油节流阀,有的用顺序阀,有的用平衡阀,既然都是背压这三者有什么区别?可以互换吗?
afk 发表于 2014-11-12 18:10:57
是我的问题太过小白吗?[汗]
一人一世界 发表于 2014-11-12 18:46:58
视工况而定。。。
zjx0573 发表于 2014-11-12 20:19:05
一人一世界 发表于 2014-11-12 18:46 static/image/common/back.gif
视工况而定。。。
要具体看情况的,背压对系统的稳定有一点好处的,控制测试是最难的,有很多不稳定因素在里面,
视工况而定。。。
能不能详细说明一下,谢谢了!
afk 发表于 2014-11-13 10:55:50
zjx0573 发表于 2014-11-12 20:19 static/image/common/back.gif
控制测试?不稳定因素?可不可以举个例子?我是野路子出身,并且也确实从事行业时间也不长,不太明白你说的,能不能更详细的说一下,谢谢了!
zjx0573 发表于 2014-11-14 19:38:10
由于有好多不稳定因素在里面,所以最好具体情况今天分分析,最好将碰到的问题发上来大家讨论解决
李自帅1172 发表于 2014-11-14 20:34:21
只要达到目的就行。
查看完整版本: 升降平台用液压回路的背压问题
