qq274265613 发表于 2014-11-10 15:22:41
三菱系统 S01报警,紧急
数控车床 三菱系统 报警为:S01 伺服报警:PR 002D X
报警后,刀台就停止不动了,关电源开机后,又可运行。。。。,和机修前前后后有检查了5次了,线路没有问题。
加工产品时,突然就报警停止,导致产品车废。
望各位前辈指点迷津,万分感谢~谢谢!下图是在网上找到的,但看不懂:
wangqing1 发表于 2014-11-10 16:18:35
光栅尺是不是松动了?
qq274265613 发表于 2014-11-10 17:14:30
wangqing1 发表于 2014-11-10 16:18 static/image/common/back.gif
光栅尺是不是松动了?
谢谢回复   我马上和机修去检查下
螺旋线 发表于 2014-11-10 21:41:20
车床,三菱系统,多半是没光栅的
而且报警号已经明确说了是电机编码器数据错误
重点查反馈线
查看完整版本: 三菱系统 S01报警,紧急
