图上零件是否有标准件购买
现需要设计一个简单夹具,如图所示,采用两个V型块定位,由于工件的长度有很多种,跨距很大,V型块需要移动,固采用导向键导向,不知道导向键时候可以购买?用滑轨吧 可定制,也可买标准件,加工平键的地方都有卖,一般为冷拉加工 上海六艺机械 发表于 2014-11-7 10:43 static/image/common/back.gif
用滑轨吧
是直线导轨吗?
toafy 发表于 2014-11-7 10:45 static/image/common/back.gif
好像导向平键的精度不高
yananyan 发表于 2014-11-7 10:50 static/image/common/back.gif
好像导向平键的精度不高
我这个有精度要求 为什么不用导轨。。。尺寸多少? 根据精度要求选择直线轴承就行了,别纠结了,精度不同,价格相差很多,普通的也就几十块钱,比自己加工省钱多了,还好用 你可以买个直线导轨 如果想实现距离自动控制可以用电缸或者模组
