气缸悬臂使用可靠吗
如图,要夹紧一小工件,气缸只需夹紧,不用旋转,想用普通气缸,不知可靠性高不高,时间长了气缸会不会损坏?没有铰链直接压? 你的工件加工哪?? 压板上面还要一个限位吧,不然压板不是跟着气缸往上升 这样直接用普通气缸时间长了就不好的 有专用的夹紧装置,根据你图上的受力气缸活塞密封容易磨损,使用寿命不长 用铰接 不知道你用的是什么样式的气缸,如果是带导杆的气缸,气缸本身可以承受一定的偏力矩,计算一下就可以。
即使力矩合适也不推荐用这种结构,最好是普通气缸+导向的结构,使导向轴承受弯力矩。 普通气缸这么用肯定会影响寿命。非要用普通气缸,可以增加一套机构。
零件小,可以直接选用旋转夹紧气缸。 活塞杆受力不在轴线上,不好。
