小马仔321 发表于 2014-11-4 15:24:56
多个齿轮啮合传动时,可以保证齿轮同步吗?
hkslljf 发表于 2014-11-4 16:03:13
理论上应该是同步的,但是实际上由于齿轮的制造误差,肯定是不同步的。
寂静天花板 发表于 2014-11-4 16:05:26
轮齿侧隙你算了吗
动静之机 发表于 2014-11-4 16:45:49
传统滚齿机的挂轮就是这么搞。。。
为了最大限度消除误差,工件轴最后一级设计成蜗轮蜗杆传动。
所以,现在大家都喜欢 "直驱"、“零传动” 的滚齿机。
萍踪-浪迹 发表于 2014-11-4 17:18:53
这个要考虑好加工精度和消隙就没问题!
好方案 发表于 2014-11-4 17:38:39
那个精度等级上说话。
hlhlg1001 发表于 2014-11-4 19:04:07
精度等级再高,也不能消除啮合传动间隙,低速的话间隙小点,要是高速的话,呵呵你们试试
duduxiaozi32 发表于 2014-11-5 14:04:37
不能,楼上说得对,机械加工都存在公差的,齿轮越多,同步性越差,如果楼主要实现同步,可以试试连杆机构,成本低得多
泡饭007 发表于 2014-11-6 11:10:27
齿轮传动的缺点没法同步~
小马仔321 发表于 2014-11-6 14:19:59
多谢大家的热心帮助
查看完整版本: 多个齿轮啮合传动时,可以保证齿轮同步吗?
