求知sjd 发表于 2014-11-4 15:06:02
渗碳为什么可以改变工件的硬度
工件进行渗碳处理后其硬度会增加,这是因为改变了工件表层的晶体结构还是因为其它原因?
781995655 发表于 2014-11-4 15:49:13
渗碳处理后一定还有其他处理,好好看哈是什么处理。渗碳处理本身基本没有改变工件硬度。
hkslljf 发表于 2014-11-4 16:05:07
渗碳一般要配合淬火的,就是增加碳含量,原理跟中、高碳钢的淬火一样。
傻孩子上大学 发表于 2014-11-4 16:11:36
    渗碳让零件表面的碳质量分数增加,由于过程中温度高,奥氏体晶粒长大,冷却后表面为珠光体和二次渗碳体。单纯的渗碳没有意义,还要紧跟着有热处理,像淬火,回火等,最后表面变为高碳回火马氏体等,表面的硬度就高了,耐磨就好了。
呼吸阳光 发表于 2014-11-4 16:32:32
渗碳后表面碳浓度升高,碳对钢淬火后的硬度有决定性的作用,渗碳后需要淬回火处理的
addagain 发表于 2014-11-4 16:45:50
大家都说完答案了
好方案 发表于 2014-11-4 17:35:36
研究一下铁碳合金状态图。
查看完整版本: 渗碳为什么可以改变工件的硬度
