查看: 4290|回复: 8
如何改善弹簧力度---[如图,请教]
发表于 2007-4-12 15:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品,用到如图所示的弹簧,目前力度达不到要求。曾尝试改变角度和线径或材料,但改善不明显。角度过大则力度失效,如改变线径,需要减少有效圈数(否则位置不够),请教:
, y& g! s" a+ z# B6 W1 U
如果圈数减少,同样材料同样结构,力度变化趋势如何?
% ]& G' Q% B) Q' W0 i4 ^
各位,有何更好的建议?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-4-12 15:22:20 | 显示全部楼层
Re: 如何改善弹簧力度---[如图,请教]
用的什么材料和热处理?
* A& T6 z2 y6 g( ~( _9 l' _. ?# ?, C. `加大线径能提高弹性,(在一定范围内)圈数对弹性影响不大。
 楼主| 发表于 2007-4-12 16:16:41 | 显示全部楼层
材料T9A, 我查了资料,属于碳素工具钢。
. M6 b  S0 f7 U. U7 J有改材料直径:1.8 (原来是1.6),力有改善,但不能通过寿命测试。
" R8 M7 }. E" _/ h6 A热处理温度:240 时间:30分钟
发表于 2007-4-12 16:30:33 | 显示全部楼层
在热处理专栏有弹簧钢的介绍。
发表于 2007-4-13 07:41:09 | 显示全部楼层
如果圈数减少,同样材料同样结构,同样变形角度,力度变化大
- c& K; Q: d5 h! V* q
 楼主| 发表于 2007-4-13 09:13:58 | 显示全部楼层
用在衣柜铰链上的,要通过5万次的开关寿命测试,并且开启力要达到要求,目前我们不能同时达到两个要求。 - O$ d* T6 M$ G# e+ I# n5 h
如果不进行热处理以消除加工过程造成的应力,力度和寿命都不可能达要求。
发表于 2007-4-14 16:48:41 | 显示全部楼层
先从理论上了解,再下手好办一些.
发表于 2007-4-20 16:55:01 | 显示全部楼层
有没有做过计算?该弹簧承受力在多大范围内才能达到寿命5万次?
发表于 2007-4-20 17:02:17 | 显示全部楼层
材料用弹簧钢丝,例如60Si2Mn等。具体可查《机械设计手册第一卷》。
GMT+8, 2025-8-23 13:13 , Processed in 0.070445 second(s), 15 queries , Gzip On.
