挡不住的LG 发表于 2014-10-29 21:07:01
这个平板车下部的结构,请教
各位朋友帮忙看一下,小弟想知道这个平板车下部的结构,尤其是车架与车桥是如何连接的,转向轮是如何实现转向的,感谢给位。如果想设计一个载重8-10吨的简易平板车,这种结构可以吗?
光阴的故事之 发表于 2014-10-29 21:53:51
个人感觉是个回转支撑吧
挡不住的LG 发表于 2014-10-29 21:55:53
光阴的故事之 发表于 2014-10-29 21:53 static/image/common/back.gif
个人感觉是个回转支撑吧
感谢朋友回答,要是能有图片就好了。
小杜123 发表于 2014-10-29 22:40:00
类似汽车轮子转向。
微风习习 发表于 2014-10-29 22:49:20
如果是轻载的话,简单。感觉就一个轴承。重载的话,转弯时要考虑前面两个角受力后倾斜。。。
谢仁志xrz 发表于 2014-10-29 23:08:32
感觉载重不行,转弯时费劲
浅墨vip 发表于 2014-10-30 08:55:48
这种平板车肯定是不能拉10吨重物的,应该底部就一个轴承吧,不会像汽车转向那样的四杆机构。
addagain 发表于 2014-10-30 11:15:48
你真要用这种结构来承载 10吨 的负重吗? 如果要这么做,你真的要考虑重新设计转向轮部分的结构,不能像这小板车这样干了,必须轮子分布在四个脚上
默笑沧海 发表于 2014-10-30 15:10:44
你可以参考下重载卡车或者拖拉机的结构,关于回转支承已经形成成套系列,其结构和推力轴承差不多,但是不能用推力轴承代替。假如前后轮间距大点,10吨的重量是可以承受的。
张聋子 发表于 2014-10-30 18:45:42
这个图采平板中间转向,缺点是转向时无论怎么均载都会朝转向相反方向倾斜,如果采用轮内立柱转向效果会好得多。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个平板车下部的结构,请教
