求购 反内燃机曲柄连杆设计方案
求一套曲轴连杆系统设计及加工图纸,不是活塞带动曲轴,是用电机带动曲轴连杆活塞,活塞带动工作部件。方案图纸被采用,价格可详谈。电机部分可由我们的电机工程师配合设计。《反内燃机的电机传动设计》
1输出端:活塞四个,在同侧直线排列。彼此间隔为600mm,活塞运动为上下直线,活塞行程150mm,顺序为1234。
活塞直径在20~30mm之间。每个活塞推力在1000~2000克。
2输入端:直流无刷电机。转速2000~3000转/分。
3缸体,铝合金,四缸。排气量尽量小。
4不需要冷却系统。
设计要求:体积小。震动小。
补充内容 (2014-10-27 09:26):
补充说明 :缸体不是封闭的,活塞还要与夹子相连上下移动,所以缸体上还要有可以让夹子通过的空洞。
另外, 不是简单的出设计图,要能够加工制作,运行没有问题的。
补充内容 (2014-10-27 09:27):
没有办法插入图片,有意者请联系吧 QQ 2793431214 :L
这是要做什么?这设计条件看着有点像课程设计。。。 这么简单还要找人啊, 路过 这么简单,你出多少钱? zerowing 发表于 2014-10-26 12:55 static/image/common/back.gif
不是机械课程设计,要真正能加工出来运转的东西,尤其曲轴连杆连接件的润滑等 素84 发表于 2014-10-27 09:29 static/image/common/back.gif
您对这个有兴趣吗?,细节详谈。
