求一套曲轴连杆系统设计及加工图纸,不是活塞带动曲轴,是用电机带动曲轴连杆活塞,活塞带动工作部件。方案图纸被采用,价格可详谈。电机部分可由我们的电机工程师配合设计。& w! p" K7 _! N1 d
《反内燃机的电机传动设计》$ F7 ~, v- a8 Z4 l+ U. x" S7 I
1输出端:活塞四个,在同侧直线排列。彼此间隔为600mm,活塞运动为上下直线,活塞行程150mm,顺序为1234。 Y* U, x! D& U7 p
活塞直径在20~30mm之间。每个活塞推力在1000~2000克。; g& [% C3 u; O8 i T
2输入端:直流无刷电机。转速2000~3000转/分。. q' `, J3 a+ i8 e$ i3 V
3缸体,铝合金,四缸。排气量尽量小。3 H4 |) X, W* [& C
4不需要冷却系统。: o) O U1 V; z4 Z0 _6 ?
设计要求:体积小。震动小。 / I; n- ~ c# Z! t
& Q8 r2 t$ h- t0 S3 d5 V
, {) E( h% e+ o
6 q) S- i5 g+ J7 y5 p1 ~# A7 s4 W
7 i2 p( E! Y( S# {/ N5 \
6 Z! {* v4 R$ t g# D6 z补充内容 (2014-10-27 09:26):3 o7 w6 D9 L8 w
补充说明 : 缸体不是封闭的 ,活塞还要与夹子相连上下移动,所以缸体上还要有可以让夹子通过的空洞。) O+ W2 T* B x3 s! K. Y
7 w% _! i4 @6 y" h+ s# g另外, 不是简单的出设计图,要能够加工制作,运行没有问题的。
# M+ z* A/ h* I' j4 [0 H& i
2 @+ v! W' a# u+ n5 {9 b! W8 c补充内容 (2014-10-27 09:27):
" @9 Q3 P" V6 T, G没有办法插入图片,有意者请联系吧 QQ 2793431214 |
