求教:切割力计算
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.fzOo0q&id=22488535067&ns=1#detail如网址所示有两把刀,上下刀,下刀为主动,电机驱动,上刀为从动。该结构用在我设计的一台机台上。
材料为铝基板,厚度1.6,切割处上下有V槽,所以所需切割厚度实际为0.8左右,产品如下网址所示http://item.taobao.com/item.htm?id=36823783260&ali_refid=a3_420434_1006:1107536663:N:%C2%C1%BB%F9%B0%E5:e56c2aaea681ff7c2c5d2dce90aac6e7&ali_trackid=1_e56c2aaea681ff7c2c5d2dce90aac6e7&spm=a230r.1.0.0.Ugtjjr
动作流程是:整板的灯板通过运载治具送入,然后在两把刀的切割下,完成拆分,拆分后产品为单个的圆灯板,即没有连在一起了。
现在需要计算此铝基板的切割力,不知道有没有高手会计算的,帮忙下,谢谢!
广告贴,哈哈
