andyany 发表于 2014-10-15 14:08:31
镍钛合金丝热处理水冷如何进行?
热处理有两个目的,一个是定型,一个是力学性能。
热处理在500度进行。看资料,大多是水冷。
公司有炉子,做的是固溶处理。冷却方式是炉冷,就是自然冷却。最高开门温度是100度。有人试过250度开门。
500度水冷是怎么做的?需要什么劳动保护?
谢谢!
loligo 发表于 2014-10-15 17:20:27
找专业的热处理厂吧,
你的合金丝那个公司的产品,什么标号的
andyany 发表于 2014-10-16 13:30:04
loligo 发表于 2014-10-15 17:20 static/image/common/back.gif
找专业的热处理厂吧,
你的合金丝那个公司的产品,什么标号的
领导让自己做。
和负责热处理的工程师同事聊了聊,也不是什么大问题。
感谢关注!
仗剑行歌 发表于 2015-3-17 09:35:04
水冷是什么意思?直接丢到水里吗?要求什么样的水?
热处理要求真空么.空气中会不会发生氧化什么的
唐成伟 发表于 2020-12-12 13:12:11
500度放入产品,迅速会降温到440度这样,加温30分钟后,温度显示470度,这时拿出来自然降温,30分钟后取下模型上的产品,定型成功的,但感觉弹性降低,不知道加温和降温错在哪里。求赐教
查看完整版本: 镍钛合金丝热处理水冷如何进行?
