大家帮我看看这个循环管路,谢谢了
这个管路的目的是为了给“测试段入口”提供确定的流量、压力、温度(三个参数可调)例如我要将测试段入口实现4.5Mpa,50L/h,100度的参数
1、首先用真空泵对整个管路抽真空,将安全阀设定为5Mpa
2、通过三通阀连通R134a罐,低速运行柱塞泵,给整个循环管路注射R134a,带安全阀打开时,将R134a处的三通阀连通主管路,关闭R134a的连通
3、运行柱塞泵到指定转速,并通过调整旁路阀门实现流量调整。
4、通过安全阀旁边的调节阀将管路中的R134a缓慢的释放到储气罐,使压力由安全阀设定的5Mpa调整到4.5Mpa。
5,通过预热器将温度提升至100度。冷凝器降温至泵入口的必需温度(饱和温度已下)。
有点多,请大家给把把关,谢谢
制冷系统,好高深啊,可以去交大问问
