幽灵访客 发表于 2014-10-12 21:10:27
丝杠布置求助
一个正方形的升降平台,在其中三个角上布置两个光杠一个丝杠,求助是将两个光杠对角放置还是相邻放置好些,或者有更好的方法,谢谢
更新,现在已经改成四杠布置了,单丝杠,未来有条件就换成双丝杠,谢谢大家
toafy 发表于 2014-10-12 21:25:44
楼主要先说明一下这个东西怎么用,如果是做升降的话,我就不明白楼主为什么要这样布置,对称一点不好么,只有一根丝杆,还放在一个角上,不会卡吗
幽灵访客 发表于 2014-10-12 21:51:11
toafy 发表于 2014-10-12 21:25 static/image/common/back.gif
楼主要先说明一下这个东西怎么用,如果是做升降的话,我就不明白楼主为什么要这样布置,对称一点不好么,只 ...
抱歉漏下了,是升降平台
不过非常小,300*300*4的铝板,做3D打印用
只不过是想省下一根丝杠和一个电机顺便还能缩减一下空间,所以用了单丝杠配双光杠的配置,现在结构已经改了,用了单丝杠三光杠,未来有条件就改成双丝杠双光杠
恩,谢谢,那确实只能用四个杠,先单根丝杠试试吧
中轴线! 发表于 2014-10-13 08:02:02
双丝杠,只用一个电机不可以吗?电机输出用同步带传动,带动两根丝杠,!
jesuisdj 发表于 2014-10-13 09:31:18
顶一个
幽灵访客 发表于 2014-10-14 07:46:33
中轴线! 发表于 2014-10-13 08:02 static/image/common/back.gif
也可以,用同步带就行了,不过带轮的位置还难以确定,空间比较紧凑,不过也是个很好的方案,谢谢
中轴线! 发表于 2014-10-14 08:28:34
幽灵访客 发表于 2014-10-14 07:46 static/image/common/back.gif
升降的话,带轮就放在升降的最下面可以?最下面搞块板,四角放两丝杠两滑轨,板的另一侧就放主动点击跟带轮,板的正中心放一个涨紧轮。个人的一点小看法,可能有问题哈!
toafy 发表于 2014-10-14 09:28:02
楼主方案还没有确定啊。如果负载和空间可以满足的话,是否可以考虑用一个电缸两根导杆来代替,可以解决单根丝杆的不稳定性和双丝杆的同步问题
hawk23 发表于 2014-10-15 00:55:09
楼主是做3D打印的啊?
楼主在哪个城市?
查看完整版本: 丝杠布置求助
