我是小皮 发表于 2014-10-10 20:26:42
国标带座外球面球轴承的尺寸S为什么是小数?
各位前辈,要用到带方形座外球面球轴承UCFU,此类轴承比轴承座要短,轴承缩在座里面,可是手册中尺寸A2是整数,S却是小数,轴承缩进去的尺寸也是小数。
轴承用螺钉贴在墙板上,那么轴肩处的长度不也是小数吗?
李天水 发表于 2014-10-11 11:51:02
这个由你!此例是啮合齿轮对中问题。你要多精确这是其一。还有最重要就是轴和轴承的"S"面的间隙要考了到。
李天水 发表于 2014-10-11 14:25:14
举例:两UC201 支撑距1000mm。留给轴是1000-2x11.5mm。为了伸缩轴的这个尺寸还要减2~3mm的间隙,所以0.5就不是问题了。如果轴中间加一个200mm宽的齿轮,一侧就是500-11.5-100mm。另一侧就是500-11.5-100-(2~3)mm。对齿轮0.5mm的变动是没有什么的,何况实际装配当中又是一个情况,所以这个0.5没有严格要求——你说地对很麻烦。CAD要求1:1画,左边靠上右边得留好间隙。SW的话得要定位。
我是小皮 发表于 2014-10-11 15:09:40
李天水 发表于 2014-10-11 14:25 static/image/common/back.gif
举例:两UC201 支撑距1000mm。留给轴是1000-2x11.5mm。为了伸缩轴的这个尺寸还要减2~3mm的间隙,所以0.5就 ...
谢谢大侠指点。对于您的观点,我有不同看法。
不能以单独的外球面球轴承UC的尺寸看,要加上轴承座UCFU看。
如果单独的UC,尺寸S是没有意思的;加上轴承座FU,配合尺寸A2,则空挡的尺寸就是A2-S。在装配中这个尺寸是小数的空挡是轴肩的一部分,因而轴肩的尺寸也是小数,显得麻烦。
如果圆整,轴会轴向串动,也不好。
这里轴的转速低,负载小,不必考虑温升。
当然要这么设计,比如一根主轴用2个轴承支撑,2轴承间距离800,那么相应轴的长度就是800,不可能设计为800.5或799.5。
大侠您怎么看?
查看完整版本: 国标带座外球面球轴承的尺寸S为什么是小数?
