牧遥之恋 发表于 2014-10-9 20:00:51
长方体工件在数控车床上用4爪卡盘找正的方法
工件是长方体,需要在数控车床上找正车削内孔。孔已经打好。内孔直径30,需要车削到内孔45!。现在四爪卡盘装夹找正,求好的方法!望各位多多指教!6140的床子
牧遥之恋 发表于 2014-10-9 20:01:57
关键是求如何找正的具体方法,工件是方形法兰
toafy 发表于 2014-10-9 20:54:48
如果量大的话,我们以前是做工装来定位的,比较快捷,也能保证精度,要是很少量的话,在做第一个的时候,用尾架夹持芯棒以30的预孔来粗定位,再试车,校正,直到满足要求为止,后面的话,要记住松开的两个爪,另外两个始终不动(不过这样精度不好保证,要看卡盘的好坏)。小弟愚见,供参考。
如果量大的话,我们以前是做工装来定位的,比较快捷,也能保证精度,要是很少量的话,在做第一个的时候,用 ...
恩'谢谢!我们不太做这种工件,是给朋友公司帮个忙,一共也就十几个!明天试试你的方法!
林海加油 发表于 2014-10-15 21:06:49
量少普车4爪调内孔也很快吧? 精度要求不是太高的话几分钟就调正了,百分比调内孔调断面 几刀就车好了
等待的心 发表于 2014-10-17 20:32:55
10几个用普车好做
查看完整版本: 长方体工件在数控车床上用4爪卡盘找正的方法
