一道简单的计算题,听说这里高手很多
各位机械行业的前辈,晚辈遇到了一个难题,听说这个社区高手多,请各位多多教导。这是我最近做的一个东西,一个重物,底下有四个小凸台,将这个重物放于一个钢架上,钢架是用型钢焊接而成,直接放置于地上的。我想请教的是,怎样校核我所用的型钢是否合适呢?我先说下我的思路:重物直接放置在钢架中的两块型钢上,有四个接触点,每一个接触点对型钢产生数值为1/4重力的压力,然后算出两根型钢的挠度,看是否符合要求。但是按我这样的算法,其他的型钢都没有校核到,这应该是不对的吧?请各位大侠指点迷津 这个架子这么拼焊感觉怪怪的 toafy 发表于 2014-10-9 20:43 static/image/common/back.gif这个架子这么拼焊感觉怪怪的
怎么会呢?我们这里的架子都是这么焊的啊 一般是先做平面,再做4个腿。 你要保证什么指标?焊缝强度验算应该在扰度验算之前完成 爱猫人士薛定谔 发表于 2014-10-9 22:08 static/image/common/back.gif
正解,型钢校核的话选最容易变形的就可以了。
保证这个钢架不会被上面的重物压崩,或者明显的压弯,如果焊缝强度满足呢,接下来要验哪方面的东西?
第一,你这架子肯定是受重压的焊法?重压的架子不会把支撑脚放到框架旁边,都是在框架下面的。
第二,就算你要校核,直接把变形最大的计算下,变形最大的合格了,别的没特殊要求吧。
第三,你不是这专业的,自己看了点书,没人带的娃娃吧;呵呵。
鉴定完毕。 长见识了,这么焊的机架还真不多见 架子是有这种焊法,关键看你这架子是四角受力还是平面受力。四个角受力就是你这样焊,可你的要求貌似是中间平面受力,所以要先焊接平面再焊接立柱
