看图说话,看看这个是怎么做到的
像这样的轴孔配合,直接镶螺丝,这怎么加工攻丝啊?比如说我齿轮跟轴不是一个供应商做的,那这半圆螺丝眼怎么搞呢?又要求合上之后是完整的螺丝眼,不出现乱丝?
怎么做到的呢?还是现场配?
感觉像齐缝螺钉。轴和齿轮外协之后,到你们装配车间配做。不过,这种结构用在跟齿轮联接上,俺不放心。为什么不在轴上设计个法兰面? 这个螺丝孔是装配好配作的,不是预先加工好的 现场配吧 本帖最后由 东海fyh126 于 2014-10-9 11:16 编辑
管子轴,这样是可以的,,,,,不过没有键槽看着舒服。
靠,两层管子轴。干嘛的? 螺孔肯定要现场配。但是我搞不懂为什么要这样设计呢?拿把刀砍死我也想不明白,难道轴套和齿轮是2种材质?就算2种材质连接部位也不应该是这位置。 这肯定要现场配了 本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-10-10 04:45 编辑
左侧同外径的两个齿轮,分度园直径不画中心线,却在厚度中间画了一条,应该是某个学校的体育老师教的制图课。
这两个齿轮,外面一个用键与轴配合,和轴成为一体,里面一个用了个轴承,可以在轴上面转动。
那么,与齿轮连接的应当是轴套,用滑动轴承材料制作。这种镶套为防止与齿轮之间脱开,用骑缝螺钉连接是对头的,制作时要配钻攻丝,旋入螺钉,而不是现在图纸上那样是个空螺孔。
现在图纸上这个轴套内表面不与轴接触,画法肯定是错的,只要看看零件图这个轴套的内孔尺寸就知道.
为什么这样设计?好象是空间有限,想防止这个齿轮在轴向窜动。其实解决很简单,用滚动轴承加滑动轴承的做法怎么看也别扭。
设计笨拙,图纸画法错误多多,看着只能叹气了。 我看不懂啊,那个圈圈里的是螺纹么? 我只是来学习的
