sw中如何将平面中一个曲线弯成一定半径的曲线?
如图,平面中有一个非闭合曲线绕城的线圈,现需要弯成一定半径的曲线线圈,求大神大大们指导。。:'(你倒不如把曲线投影到曲面上,结果一样。你见把平板弯曲成曲面的吗,只有钣金件才可以。 楼主要做圆柱体淬火线圈? 可以折弯呢 寂静天花板 发表于 2014-10-7 18:39 static/image/common/back.gif
投影可以完成,但是投完之后宽度还是一样,事实是线圈弯成一个半径宽度肯定变小钣金件是无法转换。。。。
明月山河 发表于 2014-10-7 18:49 static/image/common/back.gif
楼主要做圆柱体淬火线圈?
把2d线圈做成3d线圈,公司一款设备上需要如此啊
crz222 发表于 2014-10-7 21:20 static/image/common/back.gif
可以折弯呢
那个。。目前处于设计阶段,还没实体呢
沙漠之风000 发表于 2014-10-7 22:11 static/image/common/back.gif
投影可以完成,但是投完之后宽度还是一样,事实是线圈弯成一个半径宽度肯定变小钣金件是无法转换。。。 ...
用分割线试试,宽度会变,但可能又跟实际材料的变形不完全符合了。 螺旋线?
关注!
