请教各位有经验老前辈,如何做好工厂的质量检验和质量管理?
如题所示,本人带着诚意来请教各位老前辈,由于职业岗位的变化和需要,单位将本人调至质检部门,虽然工作有起色,但是感觉还不是很满意,老板给的目标是:全面管理和控制工厂的产品质量,要求做成大质检(这是原话,目标不是很明确,要求自己去发挥)。本人以前是做技术的,在此请教各位有经验的老前辈,给予指教,不胜感激。工厂的产品是各类压缩机组成撬,化工设备成撬、压力容器制造等。先去确认是形式上或是要落实的搞质检,这部分是单位高层才可决定的事。
可以请顾问公司辅导和建立质量系统的一、二阶文件,单位内再编写三、四阶文件。
依据层级建立组织、依工作内容编配人力,并要安排教育训练和教育推广;
可以去质量相关论坛去学习,例如6西格玛品质网 目前工厂现状是,具有初步的品质管理体系的规范和流程,但是由于种种原因,老板觉得执行的不是很好,某些地方工作不够完善,仅仅是表面上具有那些规范而已(老板原话了),没有达到他的目标和要求。老板对质量控制部分还是很支持。 先请个质量总监,就像myth2000那样的,愿意不愿意掏钱可就考验老板的真心实意 你先做技术的。。,那有没有发现,技术、质量、生产之间会互搞,搞的鸡飞狗跳。
按你的意思,现在老板是让你去做检验管理层,那你有的互搞了。坚持一点是,按图纸工艺检验。 你得抱着必死的决心,去得罪每一个人,,,O(∩_∩)O哈哈哈~ 质量管理,在中国企业里是个‘千年顽疾’了,几乎是没治的,军工用驻厂军代表,船企用外国‘验船师’,几乎没有是可以解决这个问题,
武汉以前用德国老头格里希,最终因为过于严格,给赶走了,哈哈,
北洋舰队以前用郎威里,炮打的非常准,英国人看了都佩服,最终连刘步蟾都受不了,把郎给赶走了,邓大人的船就是因为水密舱问题,最终沉了,
以前我在设计科的时候,用一个女士去换检查科的一个能人,那女士哭了一天,但也没有说动领导,最终还是去了,
我玩产品这么多年,提高质量,在中国只有一条路,就是老板亲自监督,没发现有第二条路可以走, 2266998 发表于 2014-10-5 17:40 static/image/common/back.gif
质量管理,在中国企业里是个‘千年顽疾’了,几乎是没治的,军工用驻厂军代表,船企用外国‘验船师’,几乎 ...
这么搞法老板不挂了吗,哈,很难做大呀 本帖最后由 撒网顶 于 2014-10-6 00:40 编辑
在改行搞技术之前,干过质量管理方面的工作,看到这个标题,忍不住也进来说几句,用逆向思维来说一说质量管理。假设产品经常不合格,分析原因不外乎就是人、机、料、法、环、测,用鱼骨图方法表示如下:一, 人员
1,人员有无资质要求?有些工作如无损探伤等是需要资质才能上岗
2,操作员或质检员上岗前是否经过培训并验证合格上岗?国内工厂人员流动很大,新员工上岗前经常来不及培训合格就开始工作。
……二, 机器
1,新购买设备有无验收程序并严格执行?是否需要做PPK/CPK来验证精度?国内设备采购这块猫腻很大,常有劣质设备通过高额回扣进入的情况。
2,机器有无日常维护及定期维护检修?维护检修需要有标准的流程及作业程序。
……三, 材料
1,选择供应商有无标准流程?国内这一块的猫腻也很大,常常有资质较差供应商通过高额回扣进入供方清单。
2,供应商的整套质量管理体系是否完整并良好执行。
3, 有无定期对供应商进行审核?供应商评分标准是否建立并执行?低于评分标准的供应商是否有退出机制?
……四, 方法
1,新产品量产前有无充分验证?是否需要做PPK/CPK来验证?很多厂家试生产少量几个就随便量产了,无论产品还是工艺角度都无法充分证明稳定可靠,当然如果批量极少的产品除外。
2,产品或工艺是否有做潜在失效模式分析(DFMEA、PFMEA)?一般量产前生产关键控制点或质检关键控制参数都从FMEA来获得,后续量产后再根据实际质量状况来增减,实际上很多厂家的关键控制点或质检控制参数都定得很随意。
3,不合格的处理有无标准流程?
4,产品标识是否清晰?有无合格区/成品和不合格区/半成品易混淆的情况
5,生产操作和检验是否都有相应的指导书?
……五, 环境
1,产品或设备是否有温湿度的要求?有无避光保存要求等
……六, 测量
1,量具有无定其校准管理?量测方法是否需要做量测系统分析(MSA)?
2,哪些关键尺寸需要做统计过程控制(SPC)?
……再往细了说人员职责是否清晰?公司目标和个人绩效是否关连?质量管理体系内审外审、文件图纸管理等等。这些分析下来会发现质量管理根本不是一个人或一个部门的事,每个部门每个员工再到供应商再到供应商的供应商都会相关,如果严格做细的话成本可能会增加很多,一下把国内本来不高的毛利润给吞掉了,这时老板就会不乐意了。总体上国内的大多数产品太低端了没有足够的利润去做细质量管理,只能在质量和成本之间找平衡点。 楼主,把楼上的内容给老板看看,问问老板的想法。
