TT杜蕾斯TT 发表于 2014-9-30 15:52:45
为啥大型设备驱动装置一般为电驱动而非液压驱动?
求教:
1.为啥大型设备驱动装置一般为电驱动而非液压驱动,而小型多为液压驱动而非电驱动?
但是大型起重机底盘依旧多为液压驱动,而下面这个移动破碎站反而是电驱动?
2.如何区分应用场合?
此图为克虏伯的移动破碎站的驱动部位特写,如此巨大的机械为啥用电动机驱动而不用液压驱动?
我自己总结的是:
液压驱动有:
1.传动功率大,低速、平稳;2.有过载保护能力;3.传动布置灵活。
电驱动有:
1.统一的电源管理。
2.灵活的动力电机的转速调节很容易,反转也很容易。
3.方便的主机布置。
4.低噪音,低震动。
只是小弟自己琢磨的一些特点,不知道对错希望各位大师指正。
不过以上小弟自己总结的优缺点无法解答我上面所写的两个问题。所以还是要请各位大师帮忙!
2266998 发表于 2014-9-30 16:01:57
主要是效率考虑,液压驱动比机械的驱动效率低,大致低15%,对于大型机械,效率是一个很重要重要的考虑,
对于小型机械,液压是一种比较简单的处理方式,有时价格比较低,控制方便,
但对大型设备,可以采用变频,开关磁阻、液力耦合,大型行星系,这些东西的综合应用,可以提高效率,降低设备使用成本,
具体哪个好,是有一套复杂的论证系统的,要做多个方案,对成本综合计算,得出结果,再结合甲方,专家,多方论证确定的,不是设计单方可以决定的,
toafy 发表于 2014-9-30 16:06:01
也有过这样的疑问,进来学习
wmk312088846 发表于 2014-10-6 10:34:44
受教啦
侯爵庄园 发表于 2014-10-6 14:25:37
看了学到很多
zuqiuxiaozi 发表于 2014-10-6 15:21:35
应该是根据设备具体要达到什么样功能及效果,论证后选择方案的
玖壹 发表于 2014-10-6 15:25:02
进来学习
查看完整版本: 为啥大型设备驱动装置一般为电驱动而非液压驱动?
