huhaofei 发表于 2014-9-16 14:17:12
类似挖掘机上的孔加工工艺,请教各位大侠
如图,挖掘机上这种油缸销孔,同轴度如何保证?
1.焊前加工,焊接后能保证销轴能顺利穿进去吗?
2.焊后加工,单侧来说两个耳板孔,可以一次加工,能保证同轴度,假如架子比较大,加工也不容易
    现在最疑问的是,左右对称两个油缸销轴孔,跨距大,如何做到同轴度的呢?
请大侠们指教一下。
2266998 发表于 2014-9-16 14:34:13
基础工艺问题了,
留量,假轴,焊后穿杆镗
千丝万缕 发表于 2014-9-16 14:38:16
这个用双面镗,需要工装固定,保证镗的时候工件稳定。
loligo 发表于 2014-9-16 14:45:19
结构设计时,提高刚性
焊接时用工装,或加筋
焊完后去掉筋,释放焊接应力,能做自然时效那最好了
孔太长的话,要采用掉头镗,对机床精度,技术水平要求就比较高了
粗镗时,加筋
精镗前,去掉筋
运输过程中防止外力变形
eddyzhang 发表于 2014-9-16 15:13:26
本来这么笨重玩意,同轴要求也不高。再说,你两侧油缸也不可能有相同伸长量。架子变形会适应。
随风用途 发表于 2014-9-16 16:00:00
2266998 发表于 2014-9-16 14:34 static/image/common/back.gif
基础工艺问题了,
留量,假轴,焊后穿杆镗
请问假轴穿是什么意思,还望大侠指教
张聋子 发表于 2014-9-16 18:51:06
你图片上的是两头忙,前挖后铲,为什么叫挖掘机?
随风用途 发表于 2014-9-17 13:44:20
随风用途 发表于 2014-9-16 16:00 static/image/common/back.gif
请问假轴穿是什么意思,还望大侠指教
明白了,谢谢,就是控制变形吧
查看完整版本: 类似挖掘机上的孔加工工艺,请教各位大侠
