两悬臂轴不同心,却转动自如
如上图零件,两块焊接在方管上的竖板,中间有线切割的孔,装轴,轴上再分别装轴承座。
现已加工完成,设备已出厂,但有一事不解。
原本我要求,两竖板焊在方管架上后,后割中间的孔,保证同心。
但实际加工,却是两块板并一起线切割后,在没有插轴情况下把方板直接焊接在方管上,这时候我很担心同心问题,可是装配上后,却转动自如,没有紧绷感? 为什么?
因为你用了轴承座,轴承座有一定的调心作用,在误差小的情况小,轴承座给调整了 你选用的轴承是不是自调心的?还有你确定工人焊接的时候没有保证同轴度吗? 一般情况,轴承座都有调心功能 你这2个轴没有同心要求,只要轴线平行度保证就行;就算2个轴装在铁板2个头尾也能转动自如。 UCP轴承是一种球面轴承,可以允许初始对中误差,轴又比较短,稍微有点偏心,估计是纠正过来了。
不知是不是这个理。 你的轴承可以调一点,轴承座下面也可以调,不同轴有一个度,再者,可以转嫁 两这个轴承座的位置仔细测量一下看看,然后转动起来再看看调心轴承座的情况 同意各位大侠观点,UCP是外球面轴承的一种,具有调心作用 我觉得是用UCP的关系
