jiajia_nj 发表于 2014-9-13 14:26:01
[学习.讨论] 日本研究的一种新型变速系统
(大意)
* 新研发的变速(箱)系统,使用了非圆齿轮(右图),可以实现平稳变速.
* 左图是安装了这种变速箱的电动车,耗电少,与现有的电动车比,可多行驶入10%的距离.
上图是两级变速的情况,下图是4级变速的情况。
原文见: http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100239.html
不知变速的原理及过程是怎样的?
补充内容 (2014-9-14 15:10):
13楼有分析
jiajia_nj 发表于 2014-9-14 15:09:00
辛苦码了半天字,竟没有了,再发.
动静之机 在7楼给出的文档比较完整,再详细分析一下.原理图如下:
以A档换B挡为例,其流程为: TA 断开-> TE连接-> TE断开-> TB连接也就是说, TE连接-> TE断开 这期间由非圆齿轮来实现无级变速,即为平稳变速.再来看看,这一机构的要点(难点)
9图中,可以看到,从a档换b挡, 用到的是(10图左侧主动轮)非圆齿轮的27度到105.5度区间轮廓只有105.5-27=78.5度.(b->c, c->d, d->a 分别是21.41, 15.9, 115.7)换句话说, 从a档换b挡 其中的 TE连接-> TE断开 必须确保在78.5度完成,且起始角度准确定位.而从c档换d挡 其中的 TE连接-> TE断开, 必须主动轮旋转15.9度(约不到100毫秒)就要完成.一旦角度有偏差,9图转动比曲线就会发生变化,达不到设计要求. 感想:思路很新颖.目前的样机是两挡(转换角度有180度,相对还好些),如果是四挡实际的应用困难会大些(快速精确定位).适用四挡的非圆齿轮的设计还应该有提升的空间(如尽可能使得四个挡位的变换角度均匀一些)
志不穷 发表于 2014-9-13 16:11:24
不明天坐等大师出来呀
水泵专家 发表于 2014-9-13 16:52:40
一对齿轮可以变多种速度。小鬼子的脑袋还是可以得。
1942 发表于 2014-9-13 20:39:20
我想知道这种齿轮是如何保证平稳变速的。设计的关键点是什么?
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-9-13 20:50:41
阶段性过渡,学习了
hkslljf 发表于 2014-9-13 21:04:04
哪位懂日语的给翻译一下啊,看不懂啊。
动静之机 发表于 2014-9-13 21:23:14
简而言之:
换挡期间,利用非圆齿轮进行转速过渡,实现无停顿效果。
drmallreeve 发表于 2014-9-14 01:36:36
来自中华DIY论坛ydnline的回复:
電動車電池壽命最大的因素在於啟動時的超大電流
大C數的放電是導致電池提早報廢的主要條件
也是減少續航力的主要原因
所以在以前的好多帖子裏
我都有提到電動車採用機械變速才是王道啦
這幾年來台灣的電動車也慢慢的加裝CVT齒輪箱上去
就像大陸的踏板車一樣
直驅加電子變速的電動車己經越來越少了
但機械CVT無段變速能達到降低啟動電流的好處
但到了高速又成了一個甜蜜的負擔
因為他是靠離力心來達成變速的動作
內有磨擦輪等高耗能的零件
高速時又成了耗電的元凶
所以日本人設計出非圓齿輪來改善這個問題
這個設計非常的巧妙
大家注意看一下那個1-4速的相片
兩個齒輪的齒數是不同的
齒輪會有追逐的特性
所以嚙合的狀況會由1速,2速.3速,4速一路向上
減速比會越來越小而達成齒輪無段變速的目的
等到4檔最後要跳回1檔時
如果繼續嚙合的話會有剎車的狀況發生
不過不用擔心啦
到達四檔後會脫離改為馬達直驅
而齒輪組復位到1檔的狀況
等待下一次啟動時使用
目前實測可增加10%以上的續航力
算是很環保的東西了
crazypeanut 发表于 2014-9-14 12:39:43
非圆齿轮,国内几乎是空白
hu79241312 发表于 2014-9-14 13:55:53
没看明白是怎么实现变速的。从图上看两个齿轮的传动比都不是恒定的。主动轮匀速的时候,从动是变速转动的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: [学习.讨论] 日本研究的一种新型变速系统
