caozejun007 发表于 2014-9-6 16:24:41
气缸一定需要装磁感器吗
刚过到个新公司,跟台设备。18个气缸,但是我买料的时候,气缸磁感器买少了。主要原因是当时想就是省钱,重要的就上磁感器了,不重要的位置就没上。现在电控的天天说买感应器少了,说必须一个气缸2个,要不没保证。。又快交设备了,控制的他又弄不出来,每次都推说是磁感器少,气缸动作位置不保证。想买多点磁感器吧!总监那边这样说,气缸能不用就不要用了,用的多后面程序报错越多。但是电控的也老不依,他也不去问总监的,他们2个不交流的,搞的卡我中间,真麻烦。。我想问下:气缸都必须上2个磁感器吗?我以前的设备有的气缸甚至木有,也木出过说什么报废呀,神马其他呀!会不会是别人的矛盾转我这了,还是我以前的想法都错了
zyk566515 发表于 2014-9-6 16:28:51
气缸活塞里有磁环的话,磁感应器装了才能检测到。如果气缸是靠时间控制行程到位的话,就可以用 不带磁环的气缸,也就可以不用磁感应器了。
caozejun007 发表于 2014-9-6 16:30:32
都怪自己,想工资多点,跑去了个小公司混。进来后才发现水比大企业的还深。这不能得罪,那不能得罪。。想想也就混多个把月,等朋友那边安排好就转行做代理设备做维护了。。也就忍了。
气缸活塞里有磁环的话,磁感应器装了才能检测到。如果气缸是靠时间控制行程到位的话,就可以用 不带磁环的气 ...
我说需要用延时的,电控老不依。。他调不出水平,客户又催交。老板天天盯着
现在就是把问题说成机构的
zyk566515 发表于 2014-9-6 16:37:03
你们做总体方案的时候怎么商定的啊,做总体设计方案的时候,机械 电气都要一起协商才行。切忌 不要做完机械了再去考虑电气方面的设计,这样往往做出的东西往往不是最佳的。 鉴于你的遭遇还是 不要随便得罪人,电气的要啥就买啥就行了。
ydgnzb 发表于 2014-9-6 16:46:13
磁性开光的作用是,当PLC给气缸发执行信号后,如果有磁性开关可以反馈一个信号给PLC确定气缸已执行到位。反之,没有这个磁性开关,气缸坏了没执行的话,PLC不知道。。。严格要求来说,最好有磁性开关,但是实际很多没有用到,我之前有设备有这方面的要求,气缸也配了磁性开关,但是人家电气设计程序里还是没有考虑这个。。。如果电气要求了,那当然得配合了。。。
米米hu 发表于 2014-9-6 17:01:56
一个气缸一个磁性开关实际工作中没什么问题的,如果气缸多保证每个气缸至少有个,这样方便检测有问题可以通过PLC查看。
duyeslin 发表于 2014-9-6 17:04:30
1:原则上,气缸有几个动作位置就必须有几个传感器与之对应,换句话说,气缸的活塞动作位置与传感器数量一一对应。这是从控制原理和安全上考虑的。这是常规的、符合工程原理和行业标准的做法。
2:从理想状态来说,两位置的气缸也可以装一个传感器,因为如此气缸活塞位置非此即彼,这样的话,设备完全正常时,系统也是可以检测或通过逻辑运算得到气缸位置的。但是,设备岀现卡、夹状况或这个传感器损坏时,就有安全问题!如果一定要这样用的话,就必须选常闭型传感器,并有适当的软件控制手段。以此方法做的设备如在此环节出现安全问题,设备设计制造商须负责任。
3:气缸在一般状况下,一个传感器都不用是绝对禁止的。
虽然从理想状态,以上三种都有可能使设备正常运行,但一旦出现故障,第二、第三种通常会难以处理。所以第二、三种是非专业做法,切勿以为是聪明方法!!
fmdd 发表于 2014-9-6 18:52:10
我们气缸几乎都带磁环,但是很少用到。
磁传感器只能检测活塞环动作,如果气缸连接部分出现松脱,或者终端在移动时出现卡滞,容易出现异常。
我们要求采用外部传感器确认动作到位,传感器布置位置要尽可能靠近终端,避免中间过程出现干扰。
磁环开关还容易受到环境铁屑粉尘干扰,比如焊接环境,焊接灰尘中含有大量的铁氧化合物,这些灰尘会被磁场带着拥挤到开关处,导致磁力线异常,干扰到开关。
气缸磁开关定位偏差大,最大偏差可以达到5mm,除非空间难以布置外部传感器,否则不用磁环开关。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 气缸一定需要装磁感器吗
