原浅123 发表于 2014-9-3 22:13:18
弹性形变有没有一个百分比
做压弯模具,比如说要求弯曲半径100,考虑到弹性形变弯曲半径做成80,这样管子弹性可以回复到100左右,由于之前没有接触过弹性力学这门课,有什么方法解决这个问题?谢谢
虾米游海 发表于 2014-9-3 22:39:06
这个得看弹塑性力学,算回弹量,偶也没看过。。或者就试验吧。。
原浅123 发表于 2014-9-3 22:44:27
虾米游海 发表于 2014-9-3 22:39 static/image/common/back.gif
试验的话也要先有个大概范围、看到回弹量感觉很专业,也准备了解一下弹塑性力学,998说很重要
negtive 发表于 2014-9-4 00:36:06
如果急得话,直接试着压几个出来,看看。回弹一般都还是线性的。
原浅123 发表于 2014-9-4 18:09:37
negtive 发表于 2014-9-4 00:36 static/image/common/back.gif
弯曲半径比较大,貌似修整一次要几个小时,如果要估算,看完弹性力学这本书能大概会计算吗?
negtive 发表于 2014-9-4 21:00:16
原浅123 发表于 2014-9-4 18:09 static/image/common/back.gif
弯管么。
是这样,一般的话假如你预计要弯出90,可能要弯到100先的话。你先大概弯到120看看,是不是最后弯出110来了。如果是就直接试试弯到100。我说的就是变形增量一定程度上应该是线性的。这是个人经验,没经过验证的。
不知道你看明白了没有,如果急用出产品,试试就行了,最多废个件。比看书从头建立理论基础来的快。
原浅123 发表于 2014-9-4 21:17:29
negtive 发表于 2014-9-4 21:00 static/image/common/back.gif
弯管么。
是这样,一般的话假如你预计要弯出90,可能要弯到100先的话。你先大概弯到120看看,是不是最 ...
恩,懂了,非常感谢,我只是画图,生产会根据试验修整的,我知道我问的问题不对了,回弹量影响因素很多,不是一个百分比能代表的,而画图的时候又需要先估计一个回弹量,所以才有了这个问题。
LIAOYAO 发表于 2014-9-4 21:27:36
原浅123 发表于 2014-9-4 21:17 static/image/common/back.gif
恩,懂了,非常感谢,我只是画图,生产会根据试验修整的,我知道我问的问题不对了,回弹量影响因素很多, ...
看到这里说的才靠谱,回弹是在弹性区发生的变形回复,塑性区的变形称为永久变形。
管材的回弹应该是不多的,内R不够大时多伴随内侧凹陷,内R够大后凹陷就不明显。由于管材算是型材,相对的材料流动的变形力学也比较复杂,最简单的方式就是直接试验,记录相关数据再汇总为资料库,如此就可先参照资料库的数据去画模具。
原浅123 发表于 2014-9-4 22:20:50
大侠好!
目前厂里的设计和生产沟通不多,很难形成资料库(我是新人,也可能有),除非生产遇到不能解决的问题,才会和设计沟通,做模具的点子比较多,达到目的就行。我画的时候都是问问别人的意见,老师傅会推荐一个R
原浅123 发表于 2014-9-4 22:21:24
LIAOYAO 发表于 2014-9-4 21:27 static/image/common/back.gif
管材的回弹应该是不 ...
大侠好!
查看完整版本: 弹性形变有没有一个百分比
