图纸上是不是当尺寸精度达到一定程度后,表面粗糙度就不用标注了
假设轴颈尺寸达到6级精度,另外要求3.2的光洁度,这时候需要标注???1.6呢,0.8呢,这时候的标注是不是还要考虑加工工艺呢 没人指教呢 尺寸公差与粗糙度没有严格的对应关系,按使用要求定 本帖最后由 zyk566515 于 2014-9-1 14:03 编辑几何尺寸公差 和表面粗糙度不是 一个数量级上的,后者属于微观几何形状误差。 具体内容 百度一下就行了。 shaokuang 发表于 2014-9-1 13:51 static/image/common/back.gif
意思是不用考虑尺寸精度加工工艺和粗糙度重复是吧
咸Yu菋 发表于 2014-9-1 14:00 static/image/common/back.gif
具体问题需具体分析,有的特殊的,尺寸精度达到了,但是表面粗糙度达不到 还要用其他的加工方式。例如 抛光 就可以降低表面粗糙度值的,但对尺寸精度没影响。
两个不同要素都应该标注 这好像不相关吧 如果你对粗糙度的要求不高就可以要求的低一些,粗糙度低对于过渡配合,过盈配合,转动配合的要求高一些,只是定位那就可以低一些。 没有严格的对应关系
