请教轴承安装问题
6205轴承座孔50H7,内圈与轴紧配。请教内圈旋转时会不会跑外圈?设计上不希望外圈转动。请问如何取轴承座孔的公差?安装可以稍微压进去。
谢谢!
把工况详细说说,让大家给看看 楼主取的偏差就很好啊。我觉得不会跑外圈,因为普遍说来,滚动肯定是犟不过滑动的,摩擦系数相差10倍呢。 查了一下,轴座孔的公差是0.025,轴承外径的公差是(- 0.013)。算起来,有最大0.038的间隙。
轴的转速是1400rpm,并带有比较大的360度的径向力。
请问这大的间隙会不会对轴承造成不良影响?
运转时,轴承座孔与轴承外圈之间存在径向移动么?---这是非常不希望的。
座孔用JS7或K7会不会更好?
谢谢!请大家不吝赐教!
没有问题的。如果有更高要求,使用乐泰胶水在外圈上涂一圈,万事大吉。 好吧,咱也学习下 6205轴承座孔50H7,
这是哪家的轴承?外径咋是跟别人都不同? 外圈承受的是什么性质的载荷?
点载荷还是圆周载荷? 轴承的外圈配合和轴的同轴度,外壳孔的同轴度都有关系。不能简单的减少配合公差,否则就破坏轴承。 qdtruck 发表于 2014-8-26 17:44 查了一下,轴座孔的公差是0.025,轴承外径的公差是(- 0.013)。算起来,有最大0.038的间隙。 轴的转速是1 ...
用隔套顶外圈
