导线零件的自动化上料
自己设计一个非标的自动化机器,完成之后要实现一个自动装配功能,其中一个装配零件是一种短的导线,求助大神怎么样才能实现它的自动化抓取和进料呐。。。。。。要有一个示意图,大家好发表建议 导线伸出来一点点,用气爪夹,行吗? 不知道你这导线 多大直径 米fans 发表于 2014-8-21 11:19 static/image/common/back.gif
不知道你这导线 多大直径
导线直径大概是一个毫米不到一点,,长度是十到四十公分的规格,,主要是导线软的,
张强aiai 发表于 2014-8-21 09:00 static/image/common/back.gif
导线伸出来一点点,用气爪夹,行吗?
导线是软的,会有形变,,能不能搞个机构设么的能让它自动排列呐。。。求指教 这个还真是不好操作,才一个毫米,而且还是软的。 米fans 发表于 2014-8-22 13:20 static/image/common/back.gif
线的两端度有一艮银针,用一个桐件把银针根导线连在一起的。。
chenghehui 发表于 2014-8-22 13:40 static/image/common/back.gif
能不能上个图片,实在没想去啥好办法
米fans 发表于 2014-8-22 17:51 static/image/common/back.gif
能不能上个图片,实在没想去啥好办法
就是这个线
