Vincent_carry 发表于 2014-8-16 13:12:38
请教6轴机械臂减速箱精度问题20arvmin算大不?(回程间隙3°)
机械臂中用到的行星减速箱一般精度要求多高? 我看德系的减速箱精度在5弧分(0.8°左右),国内的减速箱一般在20弧分(3°左右),请问我若用国内的是不是精度不够?会导致末端误差奇大?(六轴)
loligo 发表于 2014-8-16 14:10:32
你确定20arcmin是3°
机器人小白2014 发表于 2014-8-16 16:23:40
1°=60arcmin吧...
一般来讲精度不够,不过还得看你的机器人精度要求....
masterzhuce 发表于 2014-8-16 16:45:37
机械臂你可以用RV减速机,精度高,日本的RV减速机不错。。RV精密减速机啊。机器人用的。可不是蜗杆。。
Vincent_carry 发表于 2014-8-16 18:32:01
loligo 发表于 2014-8-16 14:10 static/image/common/back.gif
你确定20arcmin是3°
不好意思打错了,都缩小十倍;P
Vincent_carry 发表于 2014-8-16 18:33:21
masterzhuce 发表于 2014-8-16 16:45 static/image/common/back.gif
恩,我中级有一级传动打算用行星减速箱,就怕国内的20arvmin精度不够。。。
Vincent_carry 发表于 2014-8-16 18:34:25
不好意思打错了,都缩小十倍;P。20arvmin是0.3°
wshtrtf 发表于 2014-8-17 16:24:15
可以选用APEX的减速机,能做到3弧分以内。行星减速机的精度一般不高,一般用RV减速机或谐波减速机,现在日本的RV减速机价格也没那么贵了。有的甚至比APEX的行星减速机还要便宜,就是用的时候不太好用,加工件比较多!
假如我是蜗牛 发表于 2014-8-17 20:40:23
Vincent_carry 发表于 2014-8-16 18:33 static/image/common/back.gif
台湾的RV还可以,我们现在用的就是
Vincent_carry 发表于 2014-8-18 01:13:57
wshtrtf 发表于 2014-8-17 16:24 static/image/common/back.gif
可以选用APEX的减速机,能做到3弧分以内。行星减速机的精度一般不高,一般用RV减速机或谐波减速机,现在日本 ...
东西是好,可是他的外形尺寸不是可我的结构= =
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教6轴机械臂减速箱精度问题20arvmin算大不?(回程间隙3°)
