查看: 3077|回复: 9
目前正寻求新的焊接方式,比如激光焊,谁懂激光焊?
发表于 2014-8-14 21:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一种自动焊接设备,就是三角形的不锈钢丝楞对楞给一定的压力,焊接起来,要求不用焊料,原来用电阻焊,现在想尝试使用激光焊接,但是不太了解激光焊,谁懂?给解释一下激光焊接是否可行?
发表于 2014-8-15 08:35:42 | 显示全部楼层
自动化程度高可以考虑激光焊
发表于 2014-8-16 06:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
己来学习
发表于 2014-8-19 10:48:57 | 显示全部楼层
激光焊挺特别的,我们的焊接面罩都不能用于激光焊的。
+ i" P( q/ T7 Z1 l0 \要是需要其他焊接方式的焊接面罩,可以找瑞士optrel
发表于 2015-2-7 17:13:20 | 显示全部楼层
你好,氩弧焊也可以做很好,激光未必合适。
发表于 2015-2-9 15:20:56 | 显示全部楼层
激光焊接必须要求间隙小,最好小于是板厚的10%
发表于 2015-2-10 14:05:38 | 显示全部楼层
看看我们的激光装备中心吧,里面有激光切割、熔覆和焊接。
; X- K' h5 f% Z. S# zqq1405927496
发表于 2015-2-13 23:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
这东西不太容易
发表于 2015-2-14 20:45:05 | 显示全部楼层
电阻焊效果不好吗?,我觉得不适合激光焊。
GMT+8, 2025-6-25 00:19 , Processed in 0.075546 second(s), 18 queries , Gzip On.
