1942 发表于 2014-8-3 14:19:19
钣金焊接件的设计步骤,请教
初学钣金件设计,对焊接钣金组件的设计流程不太懂,请钣金专家指导。
一般的,设计时先勾画出一个整体的结构,我觉得如果能够用3D软件直接出来一个整体结构,然后慢慢往下分,再出零件图,也就是从上而下的一种设计思路,这样的话我感觉比较快一些,
但是,对于钣金件来说,零件稍微复杂的话,要考虑用几个钣金件拼焊起来成为一个整体,不然太复杂了加工也是一个问题。
然而,用三维软件出图时,一个焊接组件只能先把一个个零件先画好再装配,这样的话,比较浪费时间,装配时也会遇到这样那样的问题,反复修改零件图再装配,导致效率比较低。如果用实体拉伸、拉伸切除、旋转等工具出整体结构的话,又无法往下分解出零件图纸。
我想了解下,大家出钣金件图纸的流程是什么样子的?钣金图纸出图要注意哪些地方。
鈈莋贁chien 发表于 2014-8-3 18:10:27
用实体拉伸、拉伸切除、旋转等工具出整体结构,不要合并实体,最后在把每个零件另存一下也可以啊
鈈莋贁chien 发表于 2014-8-3 21:30:23
鈈莋贁chien 发表于 2014-8-3 18:10 static/image/common/back.gif
嗯。不过如果是规则零件的话你可以转化成钣金。
の小南灬 发表于 2014-8-4 11:30:46
wyf_f 发表于 2014-8-5 13:05:55
我的习惯是2D为主,整个设计直接就出来了(零件图、焊接图、总装图、加工图)。如果怕有问题,再用3D验证
瑞士欧博瑞 发表于 2014-8-6 11:53:53
各位做焊接的 有没有佩戴焊接面罩?瑞士optrel自动变光电焊面罩,很好的哦:loveliness:
【神话霖】 发表于 2014-8-19 11:14:19
没有威望 来水经验
俾人虾 发表于 2014-8-23 20:37:12
:lol初学钣金吸取下经验
疯云 发表于 2014-8-28 11:59:56
来取经!!
等待,NEVER 发表于 2014-9-4 22:30:41
过来学习一下
查看完整版本: 钣金焊接件的设计步骤,请教
