lanyijianke 发表于 2014-8-1 10:39:58
这种螺纹为什么里面加一个四氟衬套,是为了密封吗
请问这种螺纹为什么里面加一个四氟衬套,是为了密封吗,有没有设计标准之类的。
晖GL 发表于 2014-8-1 12:42:53
no picture you say a jb
三八大盖 发表于 2014-8-1 16:56:35
这个传个图片吧 你说的是聚四氟乙烯?
lanyijianke 发表于 2014-8-5 08:07:07
我的图为啥传不上去呢
1085985 发表于 2014-8-5 21:20:09
楼主你说的是这种吗?这个叫尼龙自锁螺母你可以查查
我是小皮 发表于 2014-8-8 19:50:41
如果是楼上的螺母,我再补充一下:
全名:非金属嵌件六角锁紧薄螺母;
螺母的内螺纹被一层非金属材料包覆,当旋入外螺纹时,非金属材料被破坏并将螺纹配合的缝隙填满,增大了回旋时的阻力,起到防松锁紧的作用。
也就是说尼龙主要是防松,仅有一定的密封作用。
昨日明月 发表于 2014-8-10 22:44:54
还有可能起绝缘作用
咕得白 发表于 2014-8-11 13:32:22
我以前也好奇,原来是这个作用
姚队 发表于 2014-8-11 14:46:17
晖GL 发表于 2014-8-1 12:42 static/image/common/back.gif
经典
曾经的自我 发表于 2014-8-11 15:07:00
6楼正解,简单说就叫防松螺母,当然内有嵌件的有这种有机的,也有金属嵌件
这种螺母内嵌件直径比螺栓的外螺纹较小,拧紧时会使得嵌件硬性的拧到螺栓上,在嵌件上形成了螺纹,就是两者完全是过盈配合,这样起到放松的作用,很多受力不重要的场合,为了防止螺母松掉,都采用这种
查看完整版本: 这种螺纹为什么里面加一个四氟衬套,是为了密封吗
