negtive 发表于 2014-8-1 09:21:03
怎么选择弹簧?专业讨论
@老鹰   @2266998
我在家弹簧小公司供职,经常会遇到客户带着一个样品来,说里面的弹簧不合适。让我们给设计设计。
直线思路肯定是询问下您当时为什么要选这个弹簧呢,答案五花八门,仿的机器就这个样的弹簧、标准里选的(且不论是din还是gb还是mil跟jis)、五金城买的。。。还有个聊的不错的客户,跟我说最开始是从维修那边随便拿了一个弹簧来装上的。
记得以前有个客户,弹簧图纸上只标记了自由长度,圈数节距都没标。我给他打电话,他说“你们是专家,帮我算一下嘛。”
我也很想帮他的忙,但是计算结果再精确,也很难跟实际一致,何况还是设计阶段。这样的问题出过不少,确实很影响我们对客户的服务效率。
不知道大家平时怎么处理弹簧问题,是根据预计力值跟行程在标准里选择,还是从零配件里“浪漫”地选一个?
老鹰 发表于 2014-8-1 09:37:40
材料、关键零部件、各种底层技术严重制约中国制造业。大家都来谈一谈吧。
2266998 发表于 2014-8-1 09:53:31
弹簧,螺栓,轴承,轴瓦,是并列的几大基础件,
看一个国家的水平,从弹簧就看得出来,枪里面就有弹簧,
设计弹簧,还是那句话,从基础开始,从材料开始,从基础理论开始,有了这些,再谈热处理,后续工艺,
说一下我怎么设计弹簧?
1,一定要了解原始使用工艺,就是使用场合,条件,受力,寿命要求等,
2,据此,选材料,
3,选完材料,确定工艺,比如多粗的要热卷,多粗的要冷卷,
4,确定热处理,比如有‘超低温要求的’,一定要非常慎重,不然,寿命非常短,
其他特种弹簧,比如碟簧等,也类似,都是从基础要求开始考虑,设计过程是类似的,
再重申一点,你从‘半截’开始玩 ,就是前面你不了解使用工艺,后面你不了解材料与热处理,就无法玩弹簧,
迷茫的维修 发表于 2014-8-1 10:29:01
2266998 发表于 2014-8-1 09:53 static/image/common/back.gif
看一个国家的水平,从弹簧就看得出来,枪里面就有弹簧, ...
8爷一直在强调玩东西要看本尊,要注重全过程@2266998
peace80 发表于 2014-8-1 15:21:28
记得以前机械设计手册软件版里面专门有个弹簧设计计算,我设计弹簧都是用哪个输入工况参数,然后根据实际情况修改最后确定。
水水5 发表于 2014-8-1 16:09:56
最近我也遇到个弹簧的例子。照着手册算了一下,感触很多~
首先你得知道你需要这个叫做弹簧的零件提供多大的力。最小工作拉力,最大工作拉力是多少。
比如说老式的大金鹿自行车座位。是由两个拉簧支撑的。那么弹簧受拉1/3位置的时候应该提供能抵消人的重力的拉力。
随着道路的颠簸,人受重力加速度上下运动,弹簧压缩的极限位置能使人向下运动的时候减速至零。
说远了点,这个是不是又得需要数学建模啊。
不知道我说的对不对,请楼上各位批示。
negtive 发表于 2014-8-1 16:43:21
@13863023496 @2266998 @迷茫的维修 @peace80 @yeyuliandan @水水5
对于我们来说,遇到客户需求,最先关注的就是装在什么地方(挺奇怪啊,咱说的都不是最先问的)。装那里决定了采用什么表面工艺,大概采用什么材料合适。比如油路泵阀的不建议表面做电泳,电镀,镀层漆片会慢慢堵塞油路,影响使用。油田设备航海设备就建议使用铜合金或者不锈钢,避免腐蚀严重影响寿命。高频次高寿命的场合,就会建议用户采用进口材料,避免国产材料每批次不稳定的质量表现。
然后就是装配尺寸,就是弹簧里面的柱子,外面的套筒多大,最大限制多少。这个决定了用多粗的弹簧,生产时采用什么水平的公差标准。
然后是技术问题了,咱们常说的多少力(载荷),多少行程,多高多低,角度多少。有次有个用户拿来个弹簧,说力太大,设计一改再改,但是就是不行,后来都压不下去了。结果一算,发现圈数多了没到预定行程就压缩成刚体了。。。
有时候还会问下客户的使用习惯什么的,边边角角,零零碎碎,有些问题要到这时候才会发现。比如那个压成刚体的。。。
水水5 发表于 2014-8-1 16:59:01
negtive 发表于 2014-8-1 16:43 static/image/common/back.gif
对于我们来说,遇到客户需求,最先关 ...
大侠果然是专家~我的建议有点脱离实际
确实,如大侠所说,首先关注的是工况,因为你这不是原始设计,是客户觉着不好用,来修,找替换件,
换句话说,在已经规定了“工况”的条条框框里最优设计。
但是对于那种需要重新设计的,在特定的工况下二次设计,就属于“校核”了,只要是满足使用要求,都是可以的,或许偏大或者偏小,但因为工况的限制,比如安装空间,也只能这样了。
negtive 发表于 2014-8-1 17:07:47
水水5 发表于 2014-8-1 16:59 static/image/common/back.gif
大侠果然是专家~我的建议有点脱离实际
确实,如大侠所说,首先关注的是工况,因为你这不是原始设计,是客 ...
弹簧厂家很少参与到产品总体设计里。这个问题我跟老板也提过,好像确实很少有类似的情况。其实从目前的情况看,大多数情况下确实可以找到一个合适的弹簧设计方案满足要求的。
也就是人家出题我们答,就怕有时候问题少条件。(小学应用题的既视感)
水水5 发表于 2014-8-1 17:18:30
negtive 发表于 2014-8-1 17:07 static/image/common/back.gif
弹簧厂家很少参与到产品总体设计里。这个问题我跟老板也提过,好像确实很少有类似的情况。其实从目前的情 ...
一看到这个题目的时候就对大侠的名字感兴趣
negtive应为 negative   消极的,否定,拒绝,
大侠取这个名字所为何意?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 怎么选择弹簧?专业讨论
