查看: 5302|回复: 15
这种瞬间发热的发热片,哪位用过
发表于 2014-7-26 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大侠,有谁用过这种瞬间发热的发热片。。现有片两张,参考。。希望各位大侠帮帮小弟。。。这个是热封模具里用的。。
% Z; |3 |2 M& O( V& j
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-7-26 11:15:40 | 显示全部楼层
这种发热钢带,一般应用于对温度敏感的薄膜,例如PE,其次还要配用一个控制器
 楼主| 发表于 2014-7-26 17:21:49 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2014-7-26 11:15
; Y; C  a0 W- l; U, _  I; `& ?  t这种发热钢带,一般应用于对温度敏感的薄膜,例如PE,其次还要配用一个控制器
1 P# @  }  ~# m* l; H# x3 @+ {! f  e+ f8 A
这个知道,就是不知道怎么安装好. p, @% v4 k! u0 u2 O" {7 O$ Y' |( s
发表于 2014-7-31 02:30:22 | 显示全部楼层
我修过的手动真空封口机,就是用这种尺寸的加热条。
 楼主| 发表于 2014-7-31 08:24:17 | 显示全部楼层
悟欢 发表于 2014-7-31 02:30 * I% n% u; g! _- h6 S
2 w( U. k2 h0 S& O2 ]. @) E# k# B
还请大侠告知怎么固定安装
& Q7 z, j( @; H) K+ {7 }' W
发表于 2014-7-31 10:00:48 | 显示全部楼层
@芜濑@ 发表于 2014-7-31 08:24 3 g- s  l$ l4 O2 e- \& {& z
还请大侠告知怎么固定安装
& @2 a( ?4 w$ k- m用带粘性的高温布包住,在高温布固定紧就可以了
发表于 2014-7-31 11:21:57 | 显示全部楼层
我们经常见到的是小电炉里的电热丝,这个叫电热带吧,材料差不多,通常有NiCr合金的,FeCrAl合金的。
发表于 2014-7-31 11:30:44 | 显示全部楼层
http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20140731&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&q=%D5%E6%BF%D5%B0%FC%D7%B0%BB%FA+%CD%AD%C2%DD%CB%A8) \$ G) H3 r& @, {0 S5 s
包装封口机一般用这个螺栓
发表于 2014-7-31 19:53:54 | 显示全部楼层
其实是电阻带,市场有卖的
 楼主| 发表于 2014-8-1 15:59:33 | 显示全部楼层
海峰之 发表于 2014-7-31 11:21 & G) m0 \: k) g% {# N
3 \* T$ i2 @" ~+ ~7 b8 j
谢谢的帮忙,,# C, U  l& @: C
GMT+8, 2025-9-16 10:18 , Processed in 0.061648 second(s), 16 queries , Gzip On.
