轴的强度校核计算公式的探究
多少年来,我们的高校教材一直沿用成熟公式,比如轴的强度校核计算公式9.55*1000000*P(传递功能)/(0.2*d*d*d*Vl转速),似乎与轴的材料或硬度没有一丝毫关系。与实际使用是否冲突?
能否为工厂的质量管理提供技术标准支持,本人有很大的疑惑
现提出请大家评评 你这是什么强度校核公式? 胡闹吗?
成熟公式校核也不是这么玩的。
1。按刚度校核
2。按强度校核
3。按疲劳校核
4。按临界转速校核。
你这是玩的啥? 你真看懂教材了吗? 二楼的正解,应该是那样. 我这是抛砖引玉,想知道在以下四个校核公式中,硬度与它们的关系,愿闻其详,谢谢
1、按刚度校核
2。按强度校核
3。按疲劳校核
4。按临界转速校核 二楼的zerowing元帅,您好!
有一个案例,敬请支持,我司有一轴的材料20CrMnTi,直径ø25,淬火深度0.6~1.0,表面硬度为HRC58-62,心部硬度为36~40,键深t=4,在客户处发生,键槽边缘崩裂,甚至断开
麻烦您帮我从您提到的四个维度对其键槽强度进行校核。
谢谢
没人会校核的 不是的,我们社区藏龙卧虎,只是专家们很忙,呵呵 随便说一下,一般来说硬度高了强度就高,但是硬度过高会变脆。你说的“键槽边缘崩裂”估计是受冲击导致,要看具体工况。 请问一下ljm7219486社友,有没有“硬度高了强度就高,但是硬度过高会变脆”的计算公式(其它技术资料),你讲的就是“度”--边界效应,超过这条线就由硬变脆,能找到办法事前预防非常关键
