业火红莲 发表于 2014-7-17 21:33:15
老大搞个发动机,台架试验无压力,路试上路就歇菜
最近老大在搞一个发动机,台架200小时耐久都没有什么大问题,就是活塞环积炭略多。然后挂车路试,跑了大概400公里左右声音就不大对,拆下来发现缸体异常,直接上图,求大神围观。
缸体的缸套硬度均匀,耐久实验使用过的正常缸体装车后60公里左右就歇菜。活塞裙部磨损了大概70到80丝。
zero321 发表于 2014-7-17 21:46:41
没玩过,不懂,帮你召唤大神@2266998
无情的爱情之剑 发表于 2014-7-17 22:00:19
请召唤大神吧!呵呵
冷月梧桐 发表于 2014-7-17 22:04:39
看看大图养养眼
单热源 发表于 2014-7-17 22:06:22
从图上看缸与活塞的往复运动不顺。产生了磨擦不均。好像缸内活塞没有正常垂直运动。前做了200小时是活塞还是新的,间隙小所以还能运动自如。后面越磨越大就产生了无法正常垂运动。缸套与活塞可能配套。如果是自己做的就可能是缸盖上点火火花塞位置不理想。产生了点火后造成活塞受压不平衡所产生。只是个人愚见。不代表准确。
业火红莲 发表于 2014-7-17 22:12:41
单热源 发表于 2014-7-17 22:06 static/image/common/back.gif
从图上看缸与活塞的往复运动不顺。产生了磨擦不均。好像缸内活塞没有正常垂直运动。前做了200小时是活塞还是 ...
使用新缸体也是这样,换了一个用过的缸体做是为了确定缸体的原因还是其他原因。路试车用的是新发动机。
张聋子 发表于 2014-7-17 22:13:53
摩托车发动机?
单热源 发表于 2014-7-17 22:28:29
业火红莲 发表于 2014-7-17 22:12 static/image/common/back.gif
不是缸体与活塞的问题,可能有是点火后产生了压力不均,那只是很短的时间内,一但不均就产生了活塞销就不是在平衡点上。时间长了就越越大,最后失去了裙部导向作用。也就是点火起燃烧点不准确。燃烧是有过程与时间。如果你从活塞与缸的边缘点火会更利害,所以点火起燃点也很关键。不是只要点火燃烧就可以,点火只能说它会有膨胀功。只是个人意见不代准确。紧供参考。
whb179 发表于 2014-7-17 22:51:25
围观
Angus_Fz 发表于 2014-7-18 08:39:16
撸过,帮顶!!!
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 老大搞个发动机,台架试验无压力,路试上路就歇菜
