明月公主 发表于 2014-7-14 21:56:22
弹簧套加工有什么更好的办法?
我是热后,精加工内孔、外圆到位;然后线切割。现在就是线切割后,弹簧套变形了。请问还有什么更好的手段?谢谢。
好方案 发表于 2014-7-14 22:15:34
增加几次自然时效试试?
明月公主 发表于 2014-7-14 22:40:22
好方案 发表于 2014-7-14 22:15 static/image/common/back.gif
增加几次自然时效试试?
是线切前,还是线切后?
Lixinwu 发表于 2014-7-15 05:07:06
如果是内涨的套,你内孔怎么没有锥度?没锥度怎么能涨紧?
灰太狼2780122 发表于 2014-7-15 08:40:48
干嘛把壁厚做那么薄,反正是套在盘上的,把外径增大,壁厚增厚,只需机加、热处理后精磨。实在不愿改,机加后,线切然后表面热处理,渗氮或渗碳。
明月公主 发表于 2014-7-15 21:14:02
Lixinwu 发表于 2014-7-15 05:07 static/image/common/back.gif
套在一个液涨芯轴上面,我们产品的孔径是这个尺寸。
Lixinwu 发表于 2014-7-16 03:59:47
从原理上就是错误的,除非对同轴度没什么高的要求.
明月公主 发表于 2014-7-16 21:33:14
Lixinwu 发表于 2014-7-16 03:59 static/image/common/back.gif
东西肯定没问题,老外的图纸,图纸本身要求是0.003的。我改的0.008.还是不行,用这个加工出的零件不合格。
Lixinwu 发表于 2014-7-17 04:40:01
你要是能将老外的东西做出来那就没话说了,问题是要符合国情呀!
明月公主 发表于 2014-7-20 12:22:18
Lixinwu 发表于 2014-7-17 04:40 static/image/common/back.gif
不好弄啊,摸索阶段,从材料到热处理,机加工艺...
查看完整版本: 弹簧套加工有什么更好的办法?
