逛逛论坛 发表于 2014-7-14 14:57:32
再谈谈轴承,做设计师真是不容易
我们去选用轴承,一般关心的是:
1,类型、承载力和转速极限;
2,精度;
3,尺寸;
4,轴承有无密封;
5,有密封的轴承其润滑脂的型号。
熟悉了,信手拈来,同一型号,不管哪个牌子,拿来就用。
其实,每个轴承生产厂家的同一规格的轴承除了类型、精度、尺寸、有无密封,其余的都是不同的。就我所见的例子,比如7206轴承,有9个滚珠的,有12个的(目前大部分如此),有13个的。好的轴承手册,都有滚珠数以及滚珠的尺寸。那你选取时,不能光靠经验,一个7206,不管厂家就下结论,在图纸上标注一下轴承型号即可(当然拖拉机的随便标,这里谈的还是精密主轴)。
一个常识,滚珠越多承载力越大。且不知,轴承的承载力与滚珠多少成正比,与滚珠的直径的平方成正比?滚珠少的,你常见它的滚珠直径比较大。
好吧,设计时,滚珠大的,内外圈在同一规格的轴承里,就比较薄。那时你还能参照一般轴承手册上给你的轴与孔的公差?你得按原厂的手册选取吧(原厂的也不如你自己手上盘出来的)。
滚珠大的,离心力引起的滚珠惯性力矩必然大,那是造成轴承发热的元凶。所以有了陶瓷滚珠的轴承,对轴承发热无疑是一大福音。但一个创新就没有缺点?
总之,你玩过你就清楚。
唉,做设计师真是不容易。
灌了点XYZ,胡说了。
韩章 发表于 2014-7-14 16:44:35
受教了,谢谢大侠!之前一直以为按SKF轴承手册选就OK了,后来听说SKF和NSK轴承滚动体数量不一样,当时不知道有啥讲究,也没有多问,现在开始知道里头道道还不少呢,不能一招鲜吃遍天了。
韩章 发表于 2014-7-14 16:46:56
大侠一定要将科普进行到底啊,您每篇大作,俺都一字不落地看了,还复制粘贴了,俺没有师傅,纯粹自己瞎摸索,平时逛论坛就指望着能得到前辈们指点的。
jolinmyiove 发表于 2014-7-14 17:32:12
学习学习
潇湘雅风 发表于 2014-7-14 19:48:20
受教了,NSK SKF选了许久,竟不知道还有这一说
shaokuang 发表于 2014-7-14 20:45:39
相同型号,不同滚子数,有加强型之分,好像后缀加“E".
1085985 发表于 2014-7-14 20:57:08
学习来了
欧阳绝痕 发表于 2014-7-14 21:57:20
受教了
lbflzcl 发表于 2014-7-14 22:16:55
学习自悟中。。。
雷__明 发表于 2014-7-14 22:18:57
受教
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 再谈谈轴承,做设计师真是不容易
