查看: 4733|回复: 13
拉伸试验5秒完成了弹性阶段,正确吗
发表于 2014-7-11 20:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345B材料,钢厂出具的检测报告5秒钟的时间就进入屈服阶段,试验总时间也就30秒不到,你们觉得可信吗
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:13:03 | 显示全部楼层
跪求专业人士   分析一下
发表于 2014-7-11 20:58:23 | 显示全部楼层
力呢?
发表于 2014-7-11 21:30:57 | 显示全部楼层
拉力够大就可以
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:16:38 | 显示全部楼层
浅川 发表于 2014-7-11 20:58 3 ?0 ?. O' b9 q0 l
力呢?
( K1 x2 G- D" x- D% b6 K$ c60KN屈服7 r8 a) L6 p0 b
还和截面积有关系,力除以面积,应该345MPa屈服才对,一般要按要求做成试样,型材的话不清楚,有相关标准吧  发表于 2014-7-17 13:20
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:18:01 | 显示全部楼层
走路empty 发表于 2014-7-11 21:30
6 x9 {9 ^! i  f+ A* [1 c7 E+ d1 v拉力够大就可以
8 ]- \0 ~. A$ |( A/ H! Y不大啊  6个厚的角钢  材质Q345B    求分析屈服力大约60  最大力 大约80  大概分析一下  可以吗    是不是不符合标准要求啊
. M# I/ _- V) b0 U, d: ~1 C
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:18:50 | 显示全部楼层
尘埃、落定 发表于 2014-7-11 22:16
; V$ l! K/ g; }60KN屈服
2 ^" h8 s" E6 E2 {
6个厚的角钢  材质Q345B    求分析屈服力大约60KN  最大力 大约80KN  大概分析一下  可以吗    是不是不符合标准要求啊; w2 k2 P2 X) T. D* |" c
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:19:55 | 显示全部楼层
尘埃、落定 发表于 2014-7-11 22:16   {# ^( u8 q& [. Z3 p# w( I
60KN屈服
6 i8 W% E* K# {  q0 A( J  e5 F 6个厚的角钢  材质Q345B    求分析屈服力大约60KN  最大力 大约80KN  大概分析一下  可以吗    是不是不符合标准要求啊
! x5 W# Y0 T+ [7 J' K6 X1 u# n2 n
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:21:18 | 显示全部楼层
+ }5 M. i% @, f" I9 S力呢?
8 N: X3 P4 u+ ?# H3 c4 M 6个厚的角钢  材质Q345B    求分析屈服力大约60KN  最大力 大约80KN  大概分析一下  可以吗    是不是不符合标准要求啊 面积大约150平方毫米
8 U  ~: f2 F0 ~# `: z' x/ \
发表于 2014-7-11 23:16:16 | 显示全部楼层
与力的加载速率由很大的关系,加载的越快,屈服极限越大,所以做屈服实验,一般都是缓慢加载,即看做的静载。
GMT+8, 2025-7-10 08:00 , Processed in 0.065355 second(s), 18 queries , Gzip On.
