查看: 6680|回复: 15
关于软袋包装冲孔,求教
发表于 2014-7-3 22:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下,包装袋子上面冲孔的话,冲头和对应的冲套应该用什么材料,还有就是两者之间的间隙应该放多少。+ n5 {4 \- ?, S8 f5 Y" v- {
3 k5 G( H$ ?: r9 D2 m我现在冲头是直接买现成的,冲套用的是白钢切割出来的。现在的问题是安装起来麻烦,而且冲头有的时候袋子上面的孔没法全部冲下来,冲头和冲套两者之间我的间隙放了10丝, 不知道这样对不对。
发表于 2014-7-3 23:44:53 | 显示全部楼层
10丝的间隙冲薄膜,能冲干净吗?
发表于 2014-7-4 04:54:56 | 显示全部楼层
冲塑料薄膜要那么好的材料干什么?冲软材料要做到无间隙.
发表于 2014-7-4 08:49:22 | 显示全部楼层
软包装冲孔我一般推荐客户使用BIMBA冲孔气缸:& ]$ P7 C5 q1 {0 Y  a; M
# b8 _6 F+ Z3 {4 y: _
多种孔径可选,冲孔简单便捷。实例:
" X# T7 B& ?/ s* Z. _/ Z5 e  q; r4 g$ |' G! c$ m( G7 S  x0 m2 X
0 p& \: A; m* Q8 c
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +3 收起 理由
阳光社友 + 3 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-7-4 12:40:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-4 15:27:27 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:55:47 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2014-7-3 23:44
$ r3 S: L% G* o10丝的间隙冲薄膜,能冲干净吗?
5 W5 q; _* L  R% o2 l% r+ {一层掉不下来,但是间隙太小调节起来很麻烦啊
2 l6 |) i( i" J. @- U6 ^1 f9 ?
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:58:24 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2014-7-4 08:49 $ p2 R) G( z+ W& z( B
软包装冲孔我一般推荐客户使用BIMBA冲孔气缸:9 K2 d5 p5 o' }, Q; Q8 g7 q
& ^6 `  D( @! K3 G0 L* M# Z" I多种孔径可选,冲孔简单便捷。实例:
8 Q2 n( H+ p: }0 g
但是我要求的是封口 在热封的时候把它冲掉
可以选择前段工艺冲孔,也可在热封后或热封中冲孔。  发表于 2014-7-4 22:33
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:00:15 | 显示全部楼层
) V6 [! ?! k' j3 r. }' ]2 `软包装冲孔我一般推荐客户使用BIMBA冲孔气缸:+ X' B* B8 P) r! W
1 g5 R4 m# ?* W) t1 j9 f2 L. j
多种孔径可选,冲孔简单便捷。实例:
! }4 `) W" F1 A/ t0 X9 H9 d8 I+ ?' h: P但是我是安装在热封模具上面的,你发给我的这个好像不太好安装吧
模具的图要发来参考一下才知道是否可以匹配冲孔气缸。  发表于 2014-7-4 22:33
发表于 2014-7-5 22:39:32 | 显示全部楼层
请问包装袋材料厚度是多少?(0.05mm吗?)这种模具的话间隙在0-0.01mm,且需有尖刃才行。
GMT+8, 2025-6-16 19:26 , Processed in 0.074838 second(s), 23 queries , Gzip On.
