查看: 20369|回复: 9
NPT1/2内牙 底孔尺寸,请教
发表于 2014-6-28 20:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:NPT1/2内牙 底孔大头与小头的尺寸,以及一般英制牙怎么换算内孔尺寸。
$ l2 p" u; \; k4 S" |/ K' |2 `! L$ y( O4 \1 j* ]) c5 w9 U5 a
谢谢。
发表于 2014-6-28 21:14:54 | 显示全部楼层
这个相当于55度密封管螺纹,在机械设计手册可以查。
纠正一下,NPT是60 度管螺纹,美国标准。  发表于 2014-6-28 23:21
 楼主| 发表于 2014-6-28 21:26:34 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2014-6-28 21:14 6 K  f' v1 P' `: v: L
, |8 O% M% j0 n4 U- G
但是我要怎样确认底孔尺寸4 `2 B0 u, E) x3 n
发表于 2014-6-28 23:06:06 | 显示全部楼层
如果是攻牙,底孔18.0
发表于 2014-6-29 04:34:30 | 显示全部楼层
有螺纹手册可以查的。
发表于 2014-6-29 09:26:02 | 显示全部楼层
+ ~/ m( P* |& K
5 [# j! k  d: y* N/ z2 z1/2-14NPT 钻孔径 : @( t4 ]9 R  j% q; i- A# d7 z
使用铰刀时 17.48 / n$ _5 k% n+ B- w7 |2 K- q
不使用时17.86
0 m: B: J) p, C! z/ ZNPS 18.267 h9 l- p4 r" ^, i8 n
可以留个邮箱,以前有社友编辑的螺纹换算表,我下载了
: K' @! Z* s6 |9 O4 a4 Y% x在转发给你!
发表于 2014-6-29 10:01:01 | 显示全部楼层
布锥管螺纹基本尺寸及公差(牙形角60°)NPT
标 号
螺纹代号
基面上的直径
螺纹长度
端面大径
有效长度
管端至基面长
-02
Z1/8”X27
10.272
9.519
8.766
7
4.102
9.986
-04
Z1/4”X18
13.572
12.443
11.314
9.5
5.786
13.255
-06
Z3/8”X18
17.055
15.926
14.797
10.5
6.096
16.674
-08
Z1/2”X14
21.223
19.772
18.321
13.5
8.128
20.715
-12
Z3/4”X14
26.568
25.117
23.666
14
8.611
26.030
-16
Z1”X11.5
33.228
31.461
29.694
17.5
10.160
32.593
-20
Z1.1/4”X11.5
41.985
40.218
38.451
18
10.668
41.318
-24
Z1.1/2”X11.5
48.054
46.287
44.520
18.5
10.668
47.387
-32
Z2”X11.5
60.092
58.325
56.558
19
11.074
59.400
 楼主| 发表于 2014-6-29 20:45:44 | 显示全部楼层
o无尘o 发表于 2014-6-29 10:01
0 S* f7 M2 L* e布锥管螺纹基本尺寸及公差(牙形角60°)NPT
: T% l0 X( j8 [谢了
发表于 2014-7-5 21:07:16 | 显示全部楼层
笑彬 发表于 2014-6-29 09:26 $ a( ]& w$ _4 Z: [$ g
1/2-14NPT 钻孔径
8 ~: l0 W- `& h' ]: d使用铰刀时 17.48 ) S/ C9 P4 z  s5 Q/ P
不使用时17.86
: U% g* P7 E" ?- A4 L
能不能发给我一份学习学习18626086223@163.com5 O! |3 I* o% r- z/ {! T
发表于 2014-7-21 21:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
用基本直径算基准距离算!(d空口直径-d(基准直径)/基准距离=1/16
GMT+8, 2025-8-4 10:48 , Processed in 0.069348 second(s), 18 queries , Gzip On.
