查看: 4230|回复: 9
在液压缸活塞杆端部安装一齿条,怎样设计齿条的连接部分?
发表于 2014-6-26 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
+ q' c2 g- Q; g/ }: o4 h. {如果采用现成的液压缸(不自己设计),选用端部是螺纹的,如下图
% _" {" @; w- K) a0 E8 @& @/ u
. B" a7 Z- S: N% P6 [活塞杆端部螺纹。我想连接齿条。
4 @6 _5 P' @, B8 m' x3 t; g
2 }2 a7 f1 Y5 Y3 \: u) b+ {我的想法是在齿条上钻一个螺纹孔,但是这样的话,拧紧齿条时,一方面齿条的方向无法保证(旋入终止时可能是任何方向),另外螺纹连接还没有精度。我应该怎么办?& P; [8 H% v" D, c
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-6-26 14:03:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyk566515 于 2014-6-26 14:06 编辑 3 X1 j1 m/ Y- c1 C  {
8 L, M% t9 Y" g; r' e' V
问题描述了,使用要求还是不清楚,要求的精度有多高呢,受力情况如何? 你考虑导向问题没有?
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:33:09 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-6-26 14:03   H' i; m/ V0 D& m" O  K
2 y" b1 w' V0 H5 p6 e8 Q5 J  I, e谢谢您的回复。我手头暂时没有详细资料,等回头给您贴图。
( ]+ J; U$ t# Z/ l$ v# P) I; l9 ?3 A
我就是想用齿条驱动齿轮旋转,完成钢筋的弯曲工作,是应该考虑导向的问题,您有什么建议?4 ^  u# }( X. \$ s8 X
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:40:28 | 显示全部楼层
, E/ b3 j' \6 ?5 [+ d2 Z2 X问题描述了,使用要求还是不清楚,要求的精度有多高呢,受力情况如何? 你考虑导向问题没有?
  V! z  {; B8 w4 ^& L下图是一个简易的说明:( `) I5 y& q, F5 h/ Z( z
/ w/ [9 Y- K' A  w旋转运动,通过销轴弯曲钢筋& O* Q) O9 O4 M2 Z1 ~
本帖子中包含更多资源
发表于 2014-6-26 14:45:18 | 显示全部楼层
保证齿条方向,可以在装齿条之前先装一个螺母,等齿条位置(方向,距离)调好之后,将螺母向活塞杆端部移动顶紧齿条。
谢谢楼上二位,我明白了  发表于 2014-6-26 15:21
就是这样,行程可以靠螺母调节。  发表于 2014-6-26 14:53
发表于 2014-6-26 14:53:05 | 显示全部楼层
用浮动接头:活塞杆螺纹→浮动接头内螺纹→浮动接头外螺纹→齿条内螺纹/结构件(齿条记得加导向啊)
0 {0 c4 x6 @+ Y
发表于 2014-6-26 14:58:44 | 显示全部楼层
弯曲钢筋的话,必须要用液压吗,我所知道的弯曲钢筋机的是用电机加减速机驱动的。而且你选的油缸的安装方式不大适合,可以找个前法兰连接的。螺纹连接可以的,毕竟这精度要求也不算高啊,就像5楼说的可以拧上螺母固定。
谢谢!  发表于 2014-6-26 15:30
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:01:03 | 显示全部楼层
喀秋莎 发表于 2014-6-26 14:45 8 e* S! ~  Q& `" F; m4 d# u. T% R
保证齿条方向,可以在装齿条之前先装一个螺母,等齿条位置(方向,距离)调好之后,将螺母向活塞杆端部移动 ...
" @4 [- o* Y6 a  Q& t
那齿条上的孔可以是光孔呗?
8 @2 a" R6 H! p* \5 u
明白了,齿条上也应该是螺纹孔  发表于 2014-6-26 15:33
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:01:41 | 显示全部楼层
木子李哈尔滨 发表于 2014-6-26 14:53
" Q, X9 Q4 r$ S) G; q用浮动接头:活塞杆螺纹→浮动接头内螺纹→浮动接头外螺纹→齿条内螺纹/结构件(齿条记得加导向啊)
0 D, R$ I! b0 V$ F+ U- G
谢谢!
/ x+ R+ Q) P+ g$ t, H# q& M" w
发表于 2014-7-23 15:21:36 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
GMT+8, 2025-6-22 08:32 , Processed in 0.068529 second(s), 16 queries , Gzip On.
