查看: 2601|回复: 4
遥控割草机,样机阶段, 割刀正在改进
发表于 2014-6-22 07:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
样机阶段, 割刀正在改进, 行走底盘效果良好. 适用大面积草坪维护, 30-40度坡可直接上, 堤防草坪管理利器.
! I$ q0 G* D2 `6 n; s+ [
 楼主| 发表于 2014-6-22 08:05:44 | 显示全部楼层
这是一款喷雾车, 也是堤防草坪适用的.
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:32:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 恒哥75 于 2014-6-22 09:43 编辑 " I+ x) l& {1 P- C% E, g4 x
# r1 @  v  t$ W+ Q% @
这个才是遥控割草机   目标是做到2m宽, 动力是168f汽油机, 行走控制良好,刀头效果不满意,准备采用绿篱机的软轴刀头2个, 可以搞到1.5m左右.优酷搜索遥控割草机,有视频.
本帖子中包含更多资源
发表于 2014-6-22 12:59:43 | 显示全部楼层
草是柔性的,用盘刀靠头上那一点牙去割,效果不好。割草,特别是软茎草,主要还是靠绞刀的高速冲击割断。两跟3-5mm的硬质塑料丝在高速旋转下割草效果相当好。
很好的思路,赞一个。  发表于 2014-6-25 21:44
很好的思路,赞一个。  发表于 2014-6-22 19:36
 楼主| 发表于 2014-6-22 13:54:22 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-6-22 12:59 2 R# o- ?; r4 u* B* V
草是柔性的,用盘刀靠头上那一点牙去割,效果不好。割草,特别是软茎草,主要还是靠绞刀的高速冲击割断。两 ...
5 H/ z* N6 p, t- _/ B) s
打草绳比较耗功率的, 虽然地形适应能力好, 在茂密的地方, 速度需要很慢才能保证效果, 个人认为剪刀式应该是第一选择, 打草绳第二, 使用软轴驱动, 头是可以换的./ u8 X! U% L% x: {2 u+ e
GMT+8, 2025-6-17 01:12 , Processed in 0.073811 second(s), 23 queries , Gzip On.
