求图示角度多少: 各杆长已知,重力平衡下,求θ,φ多少
各杆长已知,重力平衡下,求θ,φ多少楼主可以看看机械原理中平面四连杆机构,根据你的已知条件采用解析法即可求出各角度。 自锁 houbaomin0620 发表于 2014-6-21 23:10 static/image/common/back.gif
houbaomin062
可以提供个大致思路么
几个未知数,几个方程
zerowing 发表于 2014-6-22 01:02 static/image/common/back.gif
自锁
zerowing
谢谢,四杆的自锁一般指在曲柄或者摆杆和连杆共线位置
这个产生的“自锁”
为什么会发生的呢
楼主可以看看机械原理中平面四连杆机构,根据你的已知条件采用解析法即可求出各角度。 E的轨迹是连杆曲线。当E点的连杆曲线的切线与力G垂直时,达到平衡。这里可能有两个或三个平衡点;如果只有两平衡点,只有一个是稳定的,另一个是不稳定的;如果有三个,另外一个是临界稳定的。
作法:用速度瞬心法出E点的旋转中心O,实际上就是AB与CD的交点,连线即可画出。E点的切线就是OE的法线;那么平衡点是力G与OE平行,或者说OE竖直时,达到平衡。
即AB与CD交点在E点正下方时,达到平衡,角度可求出。 重力自平衡时,估计处在这个位置:
因此θ,φ这两个未知数刚好出现在两个方程中:
1. 四杆机构本身几何关系
2. 摇臂延长线和重力共点
机械结构乱纷纷,
虚功原理概括尽;
静力学中千万题,
都在虚功一方程。
7楼大侠言之有理。
当轨迹切线与重力线垂直时,意味着重力G在该点的虚位移上作功为0,整个系统只有G作功,又为0,故不得不平衡。
其斯之谓欤?
