可调式多轴器改成固定式多轴器,寻求合作
点击下图放大:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=322847&size=300x300&key=e0366681f636b635&nocache=yes&type=fixnone
各位,上图是我们现在工厂要加工的四个孔的位置,现在想用多轴器来钻孔(钻气缸缸体端面上的孔),在这里先问第一个问题:可调式的多轴器可以钻这种不是均匀分布的孔吗?
如果可以的话,我们领导想让我将图三所示的可调式改成图二所示的固定式(据说可调式要便宜一点)。哪位前辈有可调式外部结构的相关数据,(我这边是要配台钻,钻孔4-直径6.1)。
如果有做这行的,有兴趣的请联系我。我们厂加工的气缸差不多七八个型号,每个型号都要配两台台钻和两台多轴器。最好是广东这边的厂家。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=322848&size=300x300&key=121c264c4724c6dc&nocache=yes&type=fixnone
图二
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=322846&size=300x300&key=4c46e9766e4353fb&nocache=yes&type=fixnone
图三
可调式的可以改成带导向柱带钻模的,一般你到多轴器的长家问都有配件的,买回来自己改一下
rongjian 发表于 2014-6-18 07:26 static/image/common/back.gif
大侠,像这种不是均匀分布的也可以吗?
可调式的在其范围内任意位置都可调,就这肯定可以。 对于自由装配的普通孔完全可以. 781995655 发表于 2014-6-18 10:23 static/image/common/back.gif
谢谢了,那想请问大侠有没这方面的资料或者厂家
Lixinwu 发表于 2014-6-18 10:37 static/image/common/back.gif
对于自由装配的普通孔完全可以.
谢谢指教! 受用了,谢谢 这个可以自己做的嘛。多头钻,以前研究过。 自己做的耐用
