青年要努力 发表于 2014-6-16 08:47:36
转盘送料,如有厂家能搞定请联系我
零件如图,直径30mm,高度30mm,台阶孔,大孔17mm,小孔7mm贯穿,底部是圆弧面,圆弧面两脚处是平面,请教大侠们有没有好方法送料,要求圆弧面两脚向下且水平(可先向上再反转),1-3秒一个料都可,如果论坛有转盘厂家可以搞定,请联系我
Cavalier_Ricky 发表于 2014-6-16 09:01:18
振动盘吧。。。
LIAOYAO 发表于 2014-6-16 09:12:37
这个零件特征是很容易就做好整列的说,
iamprince998 发表于 2014-6-16 09:14:32
这个可以 在一本 《机构设计实用构思图册》书里找到答案,效果很好。书上是排序螺栓,你可以根据这个机构进行设计。
qdsantian1 发表于 2014-6-16 09:30:59
机械式送料一秒2个都没问题
LIAOYAO 发表于 2014-6-16 09:48:06
LIAOYAO 发表于 2014-6-16 09:12 static/image/common/back.gif
这个零件特征是很容易就做好整列的说,
链接 51机械动画 的图
勾大孔17mm,不能进小孔7mm,整列后底下设有圆杆定圆弧面。
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_0911/0911272029e75aff1e689429e2.gif
这个零件特征是很容易就做好整列的说,
大侠这个机构我也想过,但是不能用,两面都勾得到
qdsantian1 发表于 2014-6-16 11:41:39
6楼的方案不能用,我早说过了,机械式排序,你仔细观察外形还有什么不一样的地方,第一步是让其一个一个的站队,第二部是选型,不忽悠你,一秒钟几个都是可能的,注意看其不同外观结构,别人直接说出来就没意思了,自己想想吧,简单,简单,再简单点。
弹铗而歌 发表于 2014-6-16 14:44:07
振动盘我觉得可以。工件尺寸大点。振动盘相应的做大点。
青年要努力 发表于 2014-6-16 15:34:26
qdsantian1 发表于 2014-6-16 11:41 static/image/common/back.gif
6楼的方案不能用,我早说过了,机械式排序,你仔细观察外形还有什么不一样的地方,第一步是让其一个一个的站 ...
你的意思是在出口制作弧形导条选择,能留个联系方式吗?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 转盘送料,如有厂家能搞定请联系我
