''抽壳"到底是什么?
我刚下了一个solidwork,按着里面的帮助一点点地学.碰到"抽壳"这个命令,实在是不理解这个命令对应的是什么逻辑关系或者加工工艺.使用"抽壳"命令,需要选中一个平面,然后会以这个平面为基础向零件的其他面"坍缩","坍缩"结束条件为厚度命令设定的尺寸.
但是我不太理解,什么工艺才能做到这个过程?
俺觉得“抽壳 ”只是一种 造实体的方法,在软件里曲面是没有厚度的能看得见的面,想变成实体的话,就用抽壳命令,通过设置厚度就变成实体了。。 只是软件的一个工具,相当于把一个实体掏空。 举例:你把圆柱体通过抽壳指令,选择一个底面,设置一个厚度就得到了一个杯子 举例:你把圆柱体通过抽壳指令,选择一个底面,设置一个厚度就得到了一个杯子 用一个实体做个抽壳命令就明白了 WUHANLIST 发表于 2014-6-14 18:09 static/image/common/back.gif
我又弄了会,觉得大概相当于一个腔体,开个微孔,抽真空到预定的厚度,完事。
作塑料件结构设计用到 其实就是设置一个壁厚,然后按照零件的外形把里面抽空 其实就是设置一个壁厚,然后按照零件的外形把里面抽空
