查看: 3256|回复: 7
模具配合,请教
发表于 2014-6-9 12:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     老师说我的型腔和动模板没有配合,看不出配合。我说我的用标注说明了,就是221(H7/m6)的配合,老师说没有这样的。那是怎么表明它的配合呢?留间隙?型腔与模板采用组合方式中的盲孔螺钉固定。求助各位了!如下图:@模具小侠
2 K, h; U: [1 |2 J2 S! v" J- B$ T; ~, G/ ?" m: \) W
4 O0 {/ M9 w/ C3 l" j
2 h& v) B! P4 M# L" ^( t6 {
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-6-9 13:08:51 | 显示全部楼层
221 H7 +0.046 ; M6  +0.046 / +0.017  L3 y* Q- v# X( ]" A# I
" W4 a* P) J. f) O8 ?; i% [过渡配合里的打入,一般是不会这样搞的,可以配 g6 或 h6,再紧一些就配 js6
发表于 2014-6-9 13:47:26 | 显示全部楼层
型腔与模板采用盲孔螺钉固定组合方式中的配舍一般采用H8/Js7
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:35:29 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-6-9 13:08 " O. k, a& e1 t
221 H7 +0.046 ; M6  +0.046 / +0.0173 _' B; |2 V) R- T7 b  w; j' b
# D6 K8 F" o2 ]; J% ~. o& j! I过渡配合里的打入,一般是不会这样搞的,可以配 g6 或 h6,再紧一 ...
; d5 g4 E5 ~' E) R那我图里的画法对不对呢?被教数控的老师说得我懵了!
$ I' y" y0 k5 P; O7 E7 i- N" ?
发表于 2014-6-10 10:30:03 | 显示全部楼层
向往202 发表于 2014-6-9 15:35 " e4 P. a" _: F5 j% c" a+ I
0 f! v- B  a1 |* m2 L( ]# W+ _! F4 T
楼主的图纸的问题在于
! A9 E1 ]& ]) g+ X& J3 g, K1:你的型腔的尺寸221,不符合一般的尺寸规范。按照一般的规律,类似这样的数据在初步的设计后必须进行圆整,除非特别的要求下,实在不可圆整的,都要按照国家标准进行圆整。具体圆整办法请参看有关国家标准。这里221mm可以圆整到220mm。% b+ m$ E) @& [
2:配合的方式,前面几位已经说的很清楚,要知道,型腔嵌件和动,定模板的配合不可使用过赢配合,因为模具在装配以及使用的过程中,经常要进行必要的拆装。一般使用过渡配合即可。5 D$ J0 I0 {% C3 i4 `
3::221h7/m6,这样的标注方式在装配图是可以的,也是必须的。但是,在零件图上则需要标注出相应具体的公差。你们那数控老师可能少见多怪了。
9 Y& k* R- {5 |& ?5 w  g4:你这图纸表面看动定模之间缺少定位设计。曾经给你说过,类似这样的模具不能依赖导柱定位的。具体的定位方式,模具教材上都应该有表述。
& Q/ V" z. k6 N# G+ _2 g8 H! p5:模具设计的冷却系统严重不足,具体的改进,模具教材有很清晰的说明。* k/ i8 u  {3 O6 c  ~& J/ {9 i
多次说过,像你们这样做这样的模具设计是很难为你们。不过,别去计较一时的对错。好好的对照大侠们的回复,再回头自己看看模具教材,也许感悟更深。至于你们那些老师的话,建议你不必放心上。只要给你及格就可以。没有几个老师真的懂模具的。千真万确!!
* a3 [2 w& A0 D$ q, X% z- g
yhn567 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-10 16:01:54 | 显示全部楼层
不用整那么高深,我猜测是模仁没有倒角。纯猜测,不对别见怪,哈哈
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:20:12 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2014-6-10 10:30 3 W6 ~* W$ ]' @
楼主的图纸的问题在于4 |- v2 `8 Z. Z1 v6 b+ Y
1:你的型腔的尺寸221,不符合一般的尺寸规范。按照一般的规律,类似这样的数据在 ...
& F& k' |1 u2 r3 g" J
嗯,多谢模具小侠前辈对我这菜鸟的耐心讲解!
; l! W7 T3 x  l* Y
发表于 2014-11-20 18:27:33 | 显示全部楼层
搞那么麻烦做什么啊。
1 h8 t. B) U: p5 {3 I( ?2 {' s( b. U实际加工、生产上很难做按公差走的。。。  |+ G. T  u+ Q- o
要不要那些钳工师傅做什么啊
GMT+8, 2025-9-16 09:51 , Processed in 0.080212 second(s), 21 queries , Gzip On.
