zerowing 发表于 2014-6-8 07:34:18
玩一玩数学(螺纹)
前些日子,Herry大侠希望我能分享点实际中的力学计算的例子以供学习参考。回想一下,貌似一直以来也欠了些债。所以借这个机会还一还好了。计划上是分两个部分,第一部分是螺纹牙承载分布的简单计算,第二部分是锥螺纹的扭矩承载能力计算。
玩得一般,大侠们多指教。相互探讨,相互学习。哈哈。
正文:
不多废话,曾经说过螺纹的承载分布问题,很多大侠也都知道首牙1/3原则。不过怎么计算出来怕是不少人头疼的事儿。这里,我们就算一算。
首先是基本的螺纹连接模型。如下图。以矩形牙为例。
图中,上侧为零挤压状态(为了方便看,内外牙间隙放大)。中图为上紧旋合一个距离后的情况。下图为第一牙变形后描述图。三图右侧的边线表示中性面位置。
图1中,h表示啮合基线到齿根的距离,t1表示外螺纹母材厚度,t2表示内螺纹母材厚度,s1表示外螺纹母材面积,s2表示内螺纹母材面积。d1x表示外螺纹大径,d2x表示内螺纹小径。p为半螺距
然后,进行基础假设。视螺纹为悬臂梁,每一个螺距螺纹为一圈悬臂梁进行分析
于是,从上右图中,我们可以看到,当发生长度为Δx的旋合后,螺纹假象过盈量为Δx。然后,根据弹性变形原理,外螺纹第一牙被压缩长度为εo1,εo2表示内螺纹第一牙被伸长长度。δo1表示外螺纹第一牙啮合线位置的挠度值,δo2表示内螺纹第一牙啮合线位置的挠度值。
于是,我们可以得到以下关系。设外螺纹第一牙等效倾翻矩为Mo1,内螺纹的为Mi1,外螺纹受力Fo1,内螺纹受力Fo2。于是有:
查一个M20X2的螺栓螺母配合,代入计算(牙型不同,只是为了大概验证下)
于是有
大概就是这样。有兴趣的大侠可以自己推推不同牙型的直螺纹。然后代入数据校核一下。
一些个人推论,恭迎各位大侠斧正。
P.s. 后续修正了其中的一些错误部分。主要是悬臂梁的计算部分。
zerowing 发表于 2014-6-8 11:09:57
说下这样计算的不准确点,以便大家可以继续深入填实。
1。计算悬臂梁挠度时,关于螺纹牙啮合点的选择。这个根据牙型不同,其位置上也应有变化,有时内外h一样,有时不同。
2。最后附加的验证图中没有进行牙型转换,没有惯性矩J值比实际要小一点(为了省事儿,按单圆环算的,实际要大一些)。
补两个验证图,以及当总压数不断增加时,首牙的承载比率变化情况。
891154223 发表于 2014-6-8 08:16:09
大侠待我做下笔记先
sslizhihua 发表于 2014-6-8 08:24:05
这个技术牛人的思路是不一样的额
xlf63 发表于 2014-6-8 08:55:31
先留个爪,有空慢慢看。^_^
我很呆 发表于 2014-6-8 10:04:05
阿呆苦恼........因为完全看不懂。羡慕技术......
yhn567 发表于 2014-6-8 11:12:31
呃,硬着头皮看了会……
这个地方的公式不懂
还有就是这里与计算书中的公式对应的话是否应该是delta i1
ps:zerowing君用的是mathcad吗?
剑南春17385 发表于 2014-6-8 12:59:46
顶,实干的领路人!
门童 发表于 2014-6-8 14:22:28
棬в
pengzhh 发表于 2014-6-8 15:28:02
一直很欣赏大侠的 奉献精神,对大侠的精湛技术很是膜拜,社友们,大家有福了,赶快消化吧
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 玩一玩数学(螺纹)
